载波通信的问题
3861|11
 楼主| yz14609 发表于 2013-4-14 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现一个5V的电源线上进行"10Khz"的信号传输,靠10Khz两种不同的占空比分别代表"1“和“0",
有没有集成IC,支持此功能?
若用分立器件搭的话,有没有成熟方案?
小弟拜求答案,不胜感激! 谢谢
我叫荧火 发表于 2013-4-14 18:31 | 显示全部楼层
用单片机+合适的硬 件电路可以实现。
天命风流 发表于 2013-4-17 08:52 | 显示全部楼层
路过!!!
huaizhi1985 发表于 2013-4-17 09:10 | 显示全部楼层
专用的载波芯片可以,鼎信和东软还有晓晨,很多厂家的载波芯片都可以实现。
SunFans 发表于 2013-4-17 19:01 | 显示全部楼层
没玩过,静等楼主结果……:lol
airwill 发表于 2013-4-23 19:44 | 显示全部楼层
可以参考一下 1Ware 总线, 红外传输的编码原理
刘世鑫 发表于 2013-4-23 19:54 | 显示全部楼层
可以参考
zh5h 发表于 2013-5-14 14:09 | 显示全部楼层
可以直接用单片机 模拟信号发送和接收 或者直接用现成的模块https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=526977
chunyang 发表于 2013-5-14 22:54 | 显示全部楼层
现成载波芯片都不是采用占空比来表达数据的,这个方法抗干扰性不好,当然,如果传输环境较好且距离不远是可以的,用MCU编程生成数据序列,经门电路缓冲后电容耦合输出,接收侧同样电容耦合信号,然后可以将CMOS门电路加反馈配置成线性放大器来放大信号,再用门电路整形后送入MCU解调。更好的方法是使用FSK,硬件电路上可以跟前面一样,只是编程不同,FSK的抗干扰性比占空比法好多了。
cds_666 发表于 2013-5-15 10:22 | 显示全部楼层
用LM567+MCU比较简单
棋哥 发表于 2013-10-17 14:26 | 显示全部楼层
关注一下PL3120
dada1 发表于 2020-5-25 17:10 | 显示全部楼层
华大的MCU可以满足你的性能要求     可以联系我 18770818520 微信同号
