5V和3.3V如何混接的啊
1217|9
liliang9554|  楼主 | 2013-4-14 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5V/3.3V如何混接?
午夜粪车| | 2013-4-14 17:32 | 只看该作者
TI DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V和3.3V的DSP混接问题。在这些系统中,应注意DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接。
zhenykun| | 2013-4-14 17:33 | 只看该作者
对于C2000/C3x/C5000系列,部分片内存储器可以在一个指令周期内访问两次,使得指令可以更加高效。
zhenykun| | 2013-4-14 17:34 | 只看该作者
片内RAM运行稳定,不受外部的干扰影响,也不会干扰外部。
jlyuan| | 2013-4-14 17:36 | 只看该作者
DSP片内多总线,在访问片内RAM时,不会影响其它总线的访问
yszong| | 2013-4-14 17:36 | 只看该作者
对,效率较高。
liliang9554|  楼主 | 2013-4-14 17:38 | 只看该作者
这么一说我就理解了
那就结贴了
biechedan| | 2013-4-14 19:19 | 只看该作者
使用跳线帽、。
看错了。这种电路网上很多的,可以参考一下别的开发板看看。
