51单片机外部中断问题!
3264|10
 楼主| yangbo19881118 发表于 2013-4-14 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是郭天翔系列的!问题时进入外部中断后不会退出,P1口的值不会变。用定时器写的时钟没有影响,继续运行!改了几天了,确实想不出问题来了!编译什么的都通过...求大神们提点提点哇!!!!!跪求!
#include"reg52.h"#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uint m,n,miao,miao_1,shi,shi_1,fen,fen_1,z;
void delay1ms(uint);
void shuma(uint,uint,uint,uint,uint,uint);
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                        0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void TO() interrupt 1
         TH0        =(65536-50000)/256;
         TL0        =(65536-50000)%256;
         m++;
void INT1_0() interrupt 2
        P1=0xfe;
void main()
                TMOD=0x01;
                EA          = 1;
                ET0        = 1;
                EX1        = 1;
                TR0        = 1;
                 IT1         = 1;
                        while(1)
                                if(m==20)        //1秒时间到了
                                        m=0;
                                        miao++;
                                        if(miao>9)
                                                miao=0;
                                                miao_1++;
                                                if(miao_1>5)
                                                        miao_1=0;
                                                        fen++;
                                                        if(fen>9)
        fen=0;
        fen_1++;
        if(fen_1>5)
        fen_1=0;
        shi++;
        if(shi>9)
        shi=0;
        shi_1++;
                shuma(miao,miao_1,fen,fen_1,shi,shi_1);
void shuma(uint a,uint b,uint c,uint d,uint e,uint f)   //数码管显示函数
        dula=1;
        P0        =table[a];
        dula=0;
        P0        =0xff;
        wela=1;
        P0        =0xdf;
        wela=0;
        delay1ms(5);
        dula=1;
        P0        =table;
        dula=0;
        P0        =0xff;
        wela=1;
        P0        =0xef;
        wela=0;
        delay1ms(5);
        dula=1;
        P0        =table[c];
        dula=0;
        P0        =0xff;
        wela=1;
        P0        =0xf7;
        wela=0;
        delay1ms(5);
        dula=1;
        P0        =table[d];
        dula=0;
        P0        =0xff;
        wela=1;
        P0        =0xfb;
        wela=0;
        delay1ms(5);
        dula=1;
        P0        =table[e];
        dula=0;
        P0        =0xff;
        wela=1;
        P0        =0xfd;
        wela=0;
        delay1ms(5);
        dula=1;
        P0        =table[f];
        dula=0;
        P0        =0xff;
        wela=1;
        P0        =0xfe;
        wela=0;
        delay1ms(5);
void delay1ms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
for(y=60;y>0;y--);
电子学习员 发表于 2013-4-14 19:29 | 显示全部楼层
你想让P1口怎么变?进入外部中断后中断后P1=0xfe,此后你还有其他的地方来改变P1吗?
 楼主| yangbo19881118 发表于 2013-4-14 19:44 | 显示全部楼层
你想让P1口怎么变?进入外部中断后中断后P1=0xfe,此后你还有其他的地方来改变P1吗? ...
P1口控制的是8个流水灯!进入中断后只点亮一个!程序里面我少了一个延时!
但是之前我加上了这个延时,我一触发外部中断那个灯就亮了,不会灭掉!
电子学习员 发表于 2013-4-14 20:08 | 显示全部楼层
你的中断函数里给点亮了,所以当然不会灭了
 楼主| yangbo19881118 发表于 2013-4-14 20:18 | 显示全部楼层
那我再主函数开头加一句P1=0xff,执行后也不会灭啊 ?
中断执行完跳回主函数后P1口的值又变回来了啊 ?
电子学习员 发表于 2013-4-14 20:33 | 显示全部楼层
你想让外部中断控制灯的亮灭干嘛要这样设计?你把控制亮灭的逻辑放在中断里,按一下按键灯亮,再按一下灯灭。再说你的思路,你把P1=0XFF放在那里了?
 楼主| yangbo19881118 发表于 2013-4-14 20:39 | 显示全部楼层
我刚刚又试了下
main()
  while(1)
       P1=0xff;   //在这里重新赋值不起作用
           while(1)
            P1=0xff;  //放在这里就可以了
那我又有个疑问了,中断跳出后不是应该从主函数第一条指令开始执行的吗?
电子学习员 发表于 2013-4-14 20:47 | 显示全部楼层
函数在哪里被打断了,再返回到打断处继续执行
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yangbo19881118 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| yangbo19881118 发表于 2013-4-14 20:50 | 显示全部楼层
谢谢妳的指教!  我才开始接触51,C,没多久!  以后有什么解决不了的问题还得向你请教了啊 !
余寒 发表于 2013-4-15 20:54 | 显示全部楼层
打断点不就知道了
moxue10 发表于 2014-4-12 12:38 | 显示全部楼层
中断结束后不应该关了吗
