*准备做这个旋转时钟玩玩,有兴趣的报名
31148|206
大好人 发表于 2007-11-30 15:40 | 显示全部楼层
中波也有授时信号的吧!
嘿嘿!单片机来解码应该是不错的,据说西安天文台的授时精度是十的负六次方秒·····加上延时之类的可以做到ms级别吧?
孤独泪 发表于 2007-11-30 16:16 | 显示全部楼层
需要电机吗,都是通过控制LED来达到效果
 楼主| xwj 发表于 2007-11-30 16:18 | 显示全部楼层
呵呵,就是没有合适的电机啊,明天出去找找看
yuanjian79 发表于 2007-11-30 16:19 | 显示全部楼层
kan qilai bucuo a!
kan qilai bucuo a!
jasper0615 发表于 2007-11-30 16:31 | 显示全部楼层
嗯,8错8错
我是标准的新手,对做东西很感兴趣,希望能和大家一块提高~~~
孤独泪 发表于 2007-11-30 16:35 | 显示全部楼层
看了几张图,好像不是用电机来做的
模拟的时候可以看起来像是电机来转的,但是数字的显示一看和后面的几张图可以看出是全部用LED的。我再仔细看看需要多少led。
tc9148 发表于 2007-11-30 20:08 | 显示全部楼层
1997年我看中央电视台的一个科技节目,第一次看到了这样的显示方式,当时我才上初中,我就迷上了,遗憾的是俺家在农村,当时我根本不知道什么是单片机。直到上大学后,才知道其中的秘密。难点在于电源的传递。我去年是这样做的:
1.电源的问题不好解决,我是独立供电的,用手机锂电池。
2.把万用印制板切成条形,一端焊2051,一端焊8个LED,一个红外接收二极管提供中断。
3.电机外壳黏住一个红外发光二极管,发射红外光。
4.电机稳速使用AN6650,从单放机上拆下。
5.时间间隔初识设为400ms,通电测试。不满意,然后再修改。最终可以显示了,当时感觉用电池独立供电,很惭愧,就把成品丢到一边了。
tc9148 发表于 2007-11-30 20:10 | 显示全部楼层
当时只静止的显示了数字和英文字母。显示时间的程序优点难度,没继续下去。
njszhu 发表于 2007-11-30 20:23 | 显示全部楼层
我有视觉残留的荧光棒.只需要加上转动机构和传感机构就能
yzqok 发表于 2007-12-1 13:05 | 显示全部楼层
这样的时钟真不错,我要报名.
 我挺感兴趣,请楼主是方便提供有关资料,真是很感谢!
yl520 发表于 2007-12-1 13:40 | 显示全部楼层
哥们们
yl520 发表于 2007-12-1 13:41 | 显示全部楼层
有汇编的程序吗
我也想搞一个
sinanjj 发表于 2007-12-1 15:06 | 显示全部楼层
是用电机的吗?
那数字咋弄出来的??肯定是LED吧.
关键是那LED太小, 光泽又纯, 估计比较难找.
用电机感觉不太稳定似的.
那外壳咋处理啊, 色泽很难弄的.
我遍过LED屏的程序, 应该不难弄.
做好了就很难.
xwj前辈展示的那种电池, 没见过, 估计我们这里买不到, 能不能弄个更通用点的, 比如: 几块手机锂电池并联. (电流不够是个问题啊)
估计如果大家合作的话, 做成几个还是有可能的, 一人一个不太可能, 做出来质量也有很大差异.
顺便报名. 向xwj前辈学习一下.
sinanjj 发表于 2007-12-1 15:11 | 显示全部楼层
sharks 发表于 2007-12-1 15:14 | 显示全部楼层
我觉得单片机测周期或者控制速度的想法走弯路了
    我觉得用一片锁相环将转速脉冲60倍频即可解决所有的显示稳定性问题。用倍频后的脉冲中断单片机,而不要用定时器定时显示。因为锁相倍频保证相位严格同步绝对不会出现显示不同步问题。一片CD4060才几毛钱
sinanjj 发表于 2007-12-1 15:18 | 显示全部楼层
开环控制????
 "我觉得用一片锁相环将转速脉冲60倍频即可解决所有的显示稳定性问题。用倍频后的脉冲中断单片机,而不要用定时器定时显示。因为锁相倍频保证相位严格同步绝对不会出现显示不同步问题。一片CD4060才几毛钱"
-------------开环控制????
有可能, 现在一做东西就MCU, 可能原创的人没用MCU呢???
emailli 发表于 2007-12-1 17:20 | 显示全部楼层
有没有有人有机器的,抄板出来看看啊
这些贴图的同学。
把你的电路板的图抄出来看看
然后把他的结构分析出来看看
或者给个特写啊
huangqi412 发表于 2007-12-1 17:45 | 显示全部楼层
想知道供电部分
edanzg 发表于 2007-12-1 20:12 | 显示全部楼层
供电用电磁耦合可以解决,具体方法有待探索。
 楼主| xwj 发表于 2007-12-1 20:45 | 显示全部楼层
今天去买了电机,供电部分妥善解决,不用电刷
采用两个电机,一个做动力,另一个反装做发电机用:
找了个轴比较长的,另外拆了个短点的电机,把转子线圈连铁心一起顶了出来,先把电机外壳(磁铁)套在轴上,再把转子装在长轴上,装上转子后轴还可以剩一截用来固定PCB
暂时没有合适的长螺丝,两个电机外壳先用胶带固定了一下,通电后空载电流60mA,同心不成问题
由于电机线径太细,可能输出电流有限,看来要么找高亮的LED,要么就得再去找电机了
没相机,发不了PP:-(
等俺先探好路再来组织大家做吧,呵呵^_^
