PIC中DATASHEET上的内容理解
2262|10
 楼主| hjs1618 发表于 2013-4-15 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中下划线标注的是什么意思?
是不是该位置0,然后(TRISB=0xff;PORTB=0xff;)-----------------这就代表B口上拉了?
huangxz 发表于 2013-4-15 16:33 | 显示全部楼层
跟AVR有点类似,就是LATB为1时表示上拉
huangxz 发表于 2013-4-15 16:50 | 显示全部楼层
楼主具体指哪个芯片啊?
 楼主| hjs1618 发表于 2013-4-15 20:31 | 显示全部楼层
是PIC单片机
youss 发表于 2013-4-15 20:58 | 显示全部楼层
还要有这个寄存器配合使用!
NE5532 发表于 2013-4-15 21:00 | 显示全部楼层
5楼说的应该是对的了,但还不排除后期产品里有变化,所以楼主需要给出完整的型号而不是说个PIC单片机了事,PIC现在有12、16、18、19等多个系列呢~!
gdutxzy 发表于 2013-4-15 21:45 | 显示全部楼层
不是的,有专门的上拉寄存器。
gdutxzy 发表于 2013-4-15 21:46 | 显示全部楼层
IO口章节会有具体的说明。
huangxz 发表于 2013-4-15 21:59 | 显示全部楼层
:LPIC单片机的寄存器真是多的,每个系列还都有不一样的
触觉的爱 发表于 2013-4-16 12:47 | 显示全部楼层
针对性较高的东西,兼容性就会差点。
兼容性比较好的,往往性能方面就会有折扣
 楼主| hjs1618 发表于 2013-4-17 16:46 | 显示全部楼层
谢谢各位,搞懂了!得Option_reg与WPUB这两个控制寄存器配合使用。
个人签名:单片机学习交流群:19131564  欢迎加入
13
