新手寻求帮助,关于dspic30f系列
1837|0
 楼主| fylwzh 发表于 2013-4-15 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于开发过程中需要接收大量数据到单片机中进行处理,所以需要6kb的连续数据存储空间,查看手册时单片机的数据存储空间为64kb,分成sfr空间,x,y空间,但我不想占用这些空间,还有一个空间是未用的x数据ram空间,用于提供程序空间可视性,我想把数据申请到这个空间,我用的是mplab ide v8.89  c30的编译器
我用的address(0x8000)属性指定数据的首地址,编译可以通过,如下:
Data Memory Usage
section                    address      alignment gaps    total length  (dec)
.nbss                        0x800                   0            0x6e  (110)
.ndata                       0x86e                   0            0x30  (48)
.nbss                        0x89e                   0             0x8  (8)
_0119dd90516b4eb9           0x8000                   0          0x19c8  (6600)
                        Total data memory used (bytes):         0x1a6e  (6766) 83%
请问这样做可以吗?数据存在这里对我的程序空间的访问有什么影响吗?
而且当我申请的空间达到8kb时,编译结果如下
Data Memory Usage
_0119dd90516b511e           0x8000                   0          0x2260  (8800)
                        Total data memory used (bytes):         0x2306  (8966) 110%
编译可以顺利通过,但当我用sim进行仿真时会报错:
ADC-W0008: Minimum Tad time is 667 ns, it is 250 ns
CORE-E0011: Trap due to unimplemented RAM or PSV memory access, occurred from instruction at 0x000170
