HC244怎么能做电平转换,想不明白。
3893|10
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-5-3 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在查询OLED的相关资料,几乎清一色的都是3.3V的接口,我用的是老51,怎么弄个电平转换啊?
lyjian 发表于 2009-5-3 21:59 | 显示全部楼层
老51根本不用考虑这个问题
McuPlayer 发表于 2009-5-3 21:59 | 显示全部楼层
那就不要用老51
用年轻的51单片机,很多是宽电压范围的,用3.3V是没有问题的
alphal 发表于 2009-5-4 16:26 | 显示全部楼层
山寨版“程序将人”惊现论坛。。。。
mugenwon 发表于 2009-5-4 16:42 | 显示全部楼层
这样
貌似把HC244接3.3伏电源,用电阻分压即可。但要看你单片机输出脚的结构,里面是推挽输出还是弱上拉还是什么。
古道热肠 发表于 2009-5-4 17:20 | 显示全部楼层
用LVC244,也可用OC门
贴个5V单片机与3V芯片接口示意图供您参考
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-5-4 20:24 | 显示全部楼层
244接3.3V的电源,那么输入5V的逻辑电平不会锁死 啊?
ayb_ice 发表于 2009-5-4 21:01 | 显示全部楼层
有个244的变种,有两个电源3.3和5V
寒秋亭 发表于 2009-5-4 21:05 | 显示全部楼层
山寨方法,244 4v供电
这样基本可以兼容5v和3v电平
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-5-4 21:07 | 显示全部楼层
看来 接个OLED也不容易啊~~!
tage 发表于 2009-5-4 21:26 | 显示全部楼层
口少的话
用P0口上拉即可。
