很郁闷,ubuntu不支持SIS显卡
2849|0
 楼主| myfaith 发表于 2009-5-4 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两台电脑,装ubuntu8.10,一台放入光盘,转几圈后显示黄色的背景,安装框,只是框中无任何字,然后就一直挺在这里不动了.
另一台是SIS显卡,好象支持不好,屏幕有五六条竖条纹,图像质量很差.
装debian也是同样不支持SIS,和ubuntu一样现象,看来debian和ubuntu真是一脉相承.
根据网上搜索,debian修改/etc/X11/xorg.conf文件,将"device"下面的
driver  "SIS"改为"vesa",debian可用,没有竖条纹了.但是ubuntu的这个文件和debian不一样,没有
driver  "SIS"
也就无从改了.
试了BT3就支持SIS显卡,不过我不想用这个发行版.
不知道有没有遇到类似问题的,如何解决?
