谈谈差分放大器
3887|19
 楼主| lee218 发表于 2013-4-15 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在用AD8015,是一款差分输出的放大器,现在遇到的问题是两输出通道信号并不反向,只是同相的两个幅值不同的方波信号。我觉得可能是输入失调电压我没有考虑到的问题?图中没画出6、7管脚后面的电容,若不经过电容直接测6、7发现有4.7V左右的直流输出,经过6、7脚的电容后观察到几十mV的明显方波信号。
也不局限于这个芯片,有用过差动放大器的朋友能不能来简单谈谈这种电路的注意事项,具体谈到曾经遇到的问题就更好了!
D1是光电二极管,接收产生方波信号
 楼主| lee218 发表于 2013-4-15 11:33 | 显示全部楼层
自顶一下,来自网络资料:
(1)若差分电路与被取样信号为同一电源系统,要考虑共模输入电压不要超过额定值,一般为VDD。因此差分电路不能从电源高端取样,否则差模电压很大。
(2)若差分电路与被取样信号不是同一电源系统,则运放入端的共模电压是其取样差分电压的1/2:即uc = uc/2;只要此值不要超VDD;
(3)其差模放大倍数大,其共模输入电压也大;但共模抑制比不一定小。
garin223 发表于 2013-4-15 11:37 | 显示全部楼层
晒晒你的差分电路图哦
jjjyufan 发表于 2013-4-15 13:08 | 显示全部楼层
晒图先
另外差分放大器,输入要求串电阻和并电容的,
你可以看看规格书
另外 输入的布线也要考虑下的
 楼主| lee218 发表于 2013-4-15 14:19 | 显示全部楼层
晒晒你的差分电路图哦
请看
晒图先
你可以看看规格书
请看
garin223 发表于 2013-4-15 15:55 | 显示全部楼层
请看
D1是photodiode吧。
 楼主| lee218 发表于 2013-4-15 16:35 | 显示全部楼层
D1是photodiode吧。
是的,近红外的
 楼主| lee218 发表于 2013-4-15 19:09 | 显示全部楼层
xuxikfg 发表于 2013-4-15 21:21 | 显示全部楼层
差分电路不能从电源高端取样
 楼主| lee218 发表于 2013-4-16 08:53 | 显示全部楼层
差分电路不能从电源高端取样
能否详细说明一下?跟一楼我引用的第一点一样,具体电路图应该如何连接?谢谢!
 楼主| lee218 发表于 2013-4-16 09:27 | 显示全部楼层
问题:
我这个算是单端输入双端输出的差分电路?那是否有差模电压共模电压的问题,如何体现?
 楼主| lee218 发表于 2013-4-16 11:02 | 显示全部楼层
 楼主| lee218 发表于 2013-4-16 16:23 | 显示全部楼层
大家都这么谦虚么。。。
 楼主| lee218 发表于 2013-4-17 09:04 | 显示全部楼层
 楼主| lee218 发表于 2013-4-17 14:21 | 显示全部楼层
 楼主| lee218 发表于 2013-4-18 10:55 | 显示全部楼层
 楼主| lee218 发表于 2013-4-19 09:09 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2013-4-19 14:16 | 显示全部楼层
 楼主| lee218 发表于 2013-4-19 17:05 | 显示全部楼层
这是帮忙顶贴么?谢谢……
