[AVR单片机] IAR for AVR 编译遇到错误
3589|15
 楼主| 几清明白 发表于 2013-4-15 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚接触IAR for avr,各位大侠多指教。
文件有两个.c文件。但编译时LCD文件出现为添加进去的错误
qin552011373 发表于 2013-4-15 16:32 | 显示全部楼层
两个C在一个文件夹吗?
huangxz 发表于 2013-4-15 19:43 | 显示全部楼层
不能这样搞吧,工程包含进去了,文件还包含
nextkey 发表于 2013-4-15 21:28 | 显示全部楼层
就是这个问题,工程里已包含了。
huangxz 发表于 2013-4-15 21:53 | 显示全部楼层
就是这个问题,工程里已包含了。
那你怎么在3.jpg那个文件里面还包含啊?
nextkey 发表于 2013-4-15 22:07 | 显示全部楼层
我也是在帮LZ看问题,嘿嘿
huangxz 发表于 2013-4-15 22:28 | 显示全部楼层
我也是在帮LZ看问题,嘿嘿
:lol
 楼主| 几清明白 发表于 2013-4-16 08:54 | 显示全部楼层
两个C在一个文件夹吗?
在一起,应该在一起么?
 楼主| 几清明白 发表于 2013-4-16 08:55 | 显示全部楼层
那应该怎么样啊,哥们给个方法啊
 楼主| 几清明白 发表于 2013-4-16 08:57 | 显示全部楼层
就是这个问题,工程里已包含了。
具体是怎么包含的啊?
huangxz 发表于 2013-4-16 09:58 | 显示全部楼层
具体是怎么包含的啊?
如果工程里已经包含了,就不需要再包含lcd_240128.c这个文件了。否则链接器会出现重复定义的错误
qin552011373 发表于 2013-4-16 10:42 | 显示全部楼层
在一起,应该在一起么?
你截图上来看看吧  如果程序可以公开  也发上来看看
 楼主| 几清明白 发表于 2013-4-16 10:58 | 显示全部楼层
嗯,一个主程序,然后调用lcd程序,但总是出现不能打开源文件,我知道肯定是路径的问题,但不知道具体在什么地方
qin552011373 发表于 2013-4-16 11:48 | 显示全部楼层
嗯,一个主程序,然后调用lcd程序,但总是出现不能打开源文件,我知道肯定是路径的问题,但不知道具体在 ...
把.c换成.h试一下
huangxz 发表于 2013-4-16 22:42 | 显示全部楼层
把.c换成.h试一下
:lol,这主意不错
qin552011373 发表于 2013-4-16 23:27 | 显示全部楼层
,这主意不错
