老51/52的串口波特率是不是默认T1提供的?
3644|12
top_mao|  楼主 | 2007-11-26 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老51/52的串口波特率是不是默认T1提供的?假如我想用T1给uart1提供波特率 ,有没有寄存器配置,使T1和uart1连系起来。还是默认的,只用打开uart1,和设好T1就行了。
top_mao|  楼主 | 2007-11-26 21:57 | 只看该作者
自已顶下先。嘻嘻。
自已顶下先。嘻嘻。
ywqywqywq| | 2007-11-26 22:04 | 只看该作者
得设置寄存器
否则波特率怎么确定?
top_mao|  楼主 | 2007-11-26 22:10 | 只看该作者
我的问题是
这个我知道 ,我是说:如:T1输出波特率1,T2输出波特率2,分别给uart0和uart1,那我怎样设置,才能分配波特率2给uart0,波特率1给uart1?
不过,先谢谢LS!!!!
computer00| | 2007-11-26 22:10 | 只看该作者
串口0是默认是用T1。
top_mao|  楼主 | 2007-11-26 22:20 | 只看该作者
那么串口1呢?
我现在开发的系统,串口0被厂家占用做防真口了(研发阶段),我怀疑其波特率是T2产生的,因为,现在我都用了T1和T0了,没有冲突发生。
我现在就想用T1产生波特率给uast1.
OO,要设置什么吗??
computer00| | 2007-11-26 23:20 | 只看该作者
这个要设置吧,看看数据手册才清楚了。
top_mao|  楼主 | 2007-11-26 23:35 | 只看该作者
先谢了
那个单片机是新出的,炬力的。
哎,国产东东,还真是没有老外的行呀。
用52的老核,外包LCD驱动,flash
防真做的不好,说明书在这部分没有写得太清楚,好像是抄教科书的。
明天回去试试就知了。
谢谢大家呀。
chunyang| | 2007-11-27 00:12 | 只看该作者
标准51只有一个串口
    默认波特率发生器是T1,但当MCU具有T2时,如果需要将T2当作波特率发生器则需要进行相关寄存器设置操作才能切换过去。至于带两个串口的增强型51的波特率是否支持发生器互换则要看该MCU的设计,标准51系列是没有约定的,具体信息需要看有关数据手册。有的双串口51系MCU如华帮的77E58就不支持这么做,其第一串口和标准51一样可以用T1或T2做波特率发生器,但第二串口只能用T1做波特率发生器。
    矩力也出51MCU了?价格如何?
xwj| | 2007-11-27 00:20 | 只看该作者
标准51就只有一个串口,
增加外设就得增加相关的寄存器或用上没用的位,你自己仔细研究研究他的DataSheet不就知道了?
ayb_ice| | 2007-11-27 07:56 | 只看该作者
行啊,炬力也做51了。
mohanwei| | 2007-11-27 08:17 | 只看该作者
看手册了。像C8051,有N个timer可以做波特率发生器
还好有个图形配置界面,用起来还是比较方便的。
top_mao|  楼主 | 2007-11-27 08:44 | 只看该作者
应该是chunyang说的那样。uart1用T1的。
 chunyang 发表于 2007-11-27 00:12 侃单片机 ←返回版面
9楼: 标准51只有一个串口
 炬力的那个单片机叫ATT7025,主要是电能计量用的。十多元一个吧。
