充电 !
3505|15
 楼主| Soleagent 发表于 2013-4-15 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接拿一块太阳能电池板6V 150mA ,接个二极管直接接3.7V 2000mA 锂电池,可以给锂电池充电吗?
weilaiheike 发表于 2013-4-15 15:03 | 显示全部楼层
手机电池本身只带了电压电流保护,没有充电模式切换或保护功能,充电首先充电电源要高于充电电池,充电器一般为4.5V-5V;其次,锂电池充电一般为恒流恒压模式,即以一定的电流(一般为小电流)充电充到4.2V,然后由充电控制电路转化为恒压模式即电压输出为4.2V,电流可变化,直至充电电流小到某个值,一般为(0.02*标称容量)mA,充电截止。你直接充电时如果电流电压没有控制或转换,很容易过充,发生危险。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
c407093837 + 1 赞一个!
查看全部评分
garin223 发表于 2013-4-15 16:13 | 显示全部楼层
太阳能电池板的内阻非常大,而且电压不稳定,不能直接连接到锂电池充电。建议使用电源管理芯片。
 楼主| Soleagent 发表于 2013-4-15 16:17 | 显示全部楼层
太阳能电池板的内阻非常大,而且电压不稳定,不能直接连接到锂电池充电。建议使用电源管理芯片。 ...
为什么我看了很多太阳能小产品都是直接接锂电池,是为了降低成本吗?
 楼主| Soleagent 发表于 2013-4-15 16:18 | 显示全部楼层
手机电池本身只带了电压电流保护,没有充电模式切换或保护功能,充电首先充电电源要高于充电电池,充电器一 ...
电池本身不是带保护了吗?还会危险吗?
garin223 发表于 2013-4-15 16:23 | 显示全部楼层
电池本身不是带保护了吗?还会危险吗?
电池本身是带了过流保护电路的。但是这种电路并不能实现充电方式的改变,需要外部充电器支持。另外太阳能电池电压波动很大。
whq20080808 发表于 2013-4-15 16:45 | 显示全部楼层
接个电源管理芯片吧,如果直接冲,会冲不满的
jjjyufan 发表于 2013-4-15 16:48 | 显示全部楼层
用是可以用,不过有隐患的
如果你的设备耗电很小,电池用不了多少,大多数情况下都是满电的话,阳光强烈,你的电池就会过压鼓起来
建议用充电IC  可以看看贝岭的,很便宜的,
 楼主| Soleagent 发表于 2013-4-16 09:56 | 显示全部楼层
用是可以用,不过有隐患的
如果你的设备耗电很小,电池用不了多少,大多数情况下都是满电的话,阳光强烈,你的电 ...
谢谢你。
szyonggui 发表于 2013-4-16 10:46 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2013-4-16 12:19 | 显示全部楼层
可以用,直接充镍氢,没危险
batsong 发表于 2013-4-16 12:25 | 显示全部楼层
可以的,太阳能内阻大,加个回差比较器和TL431在4.2V关断就行了,也就多个一两块钱成本
batsong 发表于 2013-4-16 12:28 | 显示全部楼层
用充电IC我感觉反而不好,内阻太大,IC状态机可能直接震荡了
skm2008 发表于 2013-4-16 12:47 | 显示全部楼层
需要对电压进行处理,稳压和滤波、限流
HORSE7812 发表于 2013-4-16 16:21 | 显示全部楼层
还是搞个专用的充电器吧,电池很危险的
oufuqiang 发表于 2013-4-16 20:44 | 显示全部楼层
如果电池带了保护板,问题不大。太阳能电池更像一个电流源。
个人签名:我宁空守寂寞三千载,立马长啸,也不招惹轻浮女子入帐纱,一解孤单.
13
