第一次使用dsPIC33E,MPLAB出现了奇怪现象
4245|3
 楼主| laibour 发表于 2013-4-15 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买了microchip dsPIC33E的一块语音开发板,我把官方的Demo程序在板上仿真时发现,居然不能在程序中设断点。而且有时暂停后点击黄色复位键时,程序居然又开始直接跑起来了!!!但其它以前的程序却正常。MPLAB的版本是8.8,C30是官方的2个月试用版。不知大家有没有遇到过这样的情况?
 楼主| laibour 发表于 2013-4-17 15:57 | 显示全部楼层
看来都没有遇到过
wzy0508 发表于 2013-4-18 11:32 | 显示全部楼层
MPLAB IDE 的断点功能比较差,不能超过3个,程序停止位置可能不在断点位置。另外可能是必须是编译通过的程序才能设断点,优化掉的程序不能设断点
leofoolish 发表于 2013-4-18 18:20 | 显示全部楼层
正常,有些地方是不能设的,一般我都会多写几句废话后再在我想看的地方设个断点,这样才行,o(*≧▽≦)ツ
