讨论:flash擦除的问题的请教
2008|7
 楼主| comeon201208 发表于 2013-4-15 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
很是奇怪的,flash被擦除后整个sector会被擦除成0xFF的,但是今天仿真监测的结果却是0x00,这是为什么?很明显的擦除失败的,有些不明白的,大家给分析下的。。。
 楼主| comeon201208 发表于 2013-4-15 15:43 | 显示全部楼层
另外,该片flash在前边擦除、读写数据的都是完全正常的,只是用了一段时间的,就成了这样了。。。
 楼主| comeon201208 发表于 2013-4-15 15:45 | 显示全部楼层
还有,该flash的资料的,我给分享出来的,大家帮我分析下的,谢谢啦。。。
firstblood 发表于 2013-4-16 11:09 | 显示全部楼层
楼主查下你擦除时的供电电压的啊
firstblood 发表于 2013-4-16 11:10 | 显示全部楼层
我是怀疑擦除时供电电压不足造成擦除不完全的
 楼主| comeon201208 发表于 2013-5-2 23:10 | 显示全部楼层
擦出这个问题的我解决了,但是还是有些无厘头的,换了片芯片的就OK了
 楼主| comeon201208 发表于 2013-5-2 23:11 | 显示全部楼层
但是前边的那片时好时坏的也有些说不上所以然了,,,,好了,我先结贴了,,,
vivilzb1985 发表于 2013-5-6 23:01 | 显示全部楼层
我也看下这个问题的,我原来用其他flash的时候也是会遇到这样的问题的
