有关电源保护电路设计问题
4540|15
 楼主| trione 发表于 2013-4-15 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师
    我有个问题想请教。单片机电源保护。常用二极管防反接,保险丝限流,TVS保护浪涌。但是这3个器件放置位置我一直不清楚如何是最优。
    附图是3个保护电路。个人觉得应该先过保险后过TVS最后二极管。因为TVS若吸收浪涌过大,则可能毁坏TVS,若没有保险保护,则直接会烧毁前级入口电源。但是又想选择自恢复保险,即使过流,能自动恢复。查了力特的自恢复,表贴的最大耐压60V,若来个脉冲大于60V,那不就直接把自恢复保险烧了吗?所以这个问题挺困扰我了,拜托各位指点迷津,谢谢
 楼主| trione 发表于 2013-4-15 21:40 | 显示全部楼层
截图没有弄好,各位见笑了
jlass 发表于 2013-4-16 08:20 | 显示全部楼层
先保险丝后TVS,二极管纯属多余
jjjyufan 发表于 2013-4-16 08:46 | 显示全部楼层
实在要加二极管,就放最前面
 楼主| trione 发表于 2013-4-16 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
二极管不是用于反接保护吗?在弱弱的问下二极管前向导通电压手册上会写,但是前相有耐压这个参数吗?谢谢
不亦心 发表于 2013-4-16 09:44 | 显示全部楼层
前两个图,二极管能防反接嘛??反倒TVS兼职当防反接的了,谁想烧我的MCU,我先烧谁,哼
保险一马当先,所以选第三个
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sa2852 + 2 正解
查看全部评分
skm2008 发表于 2013-4-16 12:51 | 显示全部楼层
与响应时间有关,TVS响应比较快
 楼主| trione 发表于 2013-4-16 22:46 | 显示全部楼层
谢谢各位版主的帮助,那我这样放置电路应该起到反接,限流,防浪涌的功能吧
hailin1530 发表于 2013-4-25 22:56 | 显示全部楼层
就是这样  楼主
chenyankun 发表于 2013-4-26 00:01 | 显示全部楼层
电源人diana 发表于 2013-4-27 17:29 | 显示全部楼层
faldaybreak 发表于 2013-4-28 11:35 | 显示全部楼层
其实二极管却是有防反接的作用,但是对于过压或者过流,保险丝是有一定的反应时间的,到时候就是后边线路先烧而不是保险丝先断了
 楼主| trione 发表于 2013-5-7 21:48 | 显示全部楼层
谢谢各位答疑。小弟按照先二极管,后保险,最后TVS的电路设计,去做浪涌测试。1.5/50us 和8/20us的组合波。供电DC24V,直接差模2kV加到24V正,二极管选用1N4007 保险选用力特459系列 直流耐压125V 500mA的保险,TVS选用SMB33 单向 。测试2kV,结果通过。现象是保险丝熔断。我认为应该是浪涌峰值电流在20us的时间内把保险丝干掉。请问各位版主我的理解对吗?若浪涌过来直接把保险干了,那tvs还有什么用呀。
langtuodianzi 发表于 2013-5-20 10:33 | 显示全部楼层
保险丝优选可恢复保险丝,如耐压60V以上的R60-XXX。
Daojia211 发表于 2013-5-20 20:55 | 显示全部楼层
chyl880730 发表于 2013-5-20 23:32 | 显示全部楼层
1.楼主选的保险丝电流值太小;
2.TVS管吸收不了2KV浪涌能量,即使保险丝不断,TVS也很大可能挂掉。
3.在TVS前端加个压敏,在压敏和TVS正线之间加个差模电感,再在压敏和TVS负线之间加个防反二极管,基本可以满足正负2KV浪涌等级不会损坏。
