电路问题 求解
4910|22
 楼主| jay517217 发表于 2013-4-15 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用跟这个图测试的时候为什么输入0-3.3V 输出却是0-20MA呢
Siderlee 发表于 2013-4-15 23:25 | 显示全部楼层
张海2012 发表于 2013-4-16 06:34 | 显示全部楼层
看着有点想负组转换
qzlbwang 发表于 2013-4-16 09:03 | 显示全部楼层
Io=Ui/R4
weilaiheike 发表于 2013-4-16 09:06 | 显示全部楼层
这是豪兰德电路的变换形式,看一下模电(华成英)第四版 P305页图 6.7.1(b)就明白了哈
简单跟你说一下 利用虚短虚断概念能够算出,假设输入是Ui,那么R4两端的电压就是Ui;  得出Io=Ui/165
当Ui=3.3V时,Io=3.3V/165=20mA.
 楼主| jay517217 发表于 2013-4-16 09:54 | 显示全部楼层
简单跟你说一下 利 ...
十分感谢
garin223 发表于 2013-4-16 10:02 | 显示全部楼层
运放电压转电流的电路:使得R4上的电压差恒等于Vi输入电压,使得R4上流过的电流永远=Vi/R4。
Aliexs 发表于 2013-4-16 12:59 | 显示全部楼层
想问下使用运放AB的作用分别是什么,有什么好处?
qrshi 发表于 2013-4-16 13:03 | 显示全部楼层
爬山虎1234 发表于 2013-4-16 22:24 | 显示全部楼层
简单跟你说一下 利 ...
大侠能否说详细一点呢 还有就是三极管有什么作用  谢谢
wyizao 发表于 2013-4-17 08:07 | 显示全部楼层
三极管起功率放大作用。输出电流并不大,三极管不是必须的。
wyizao 发表于 2013-4-17 08:13 | 显示全部楼层
刚看了,清华《模拟电子技术基础》四版305页与楼主图出入很大,不是这么一回事。
rockzone 发表于 2013-4-17 08:37 | 显示全部楼层
奇怪的电流源,还是得算一下
weilaiheike 发表于 2013-4-17 09:03 | 显示全部楼层
Q1是为了增加电流驱动能力。
weilaiheike 发表于 2013-4-17 09:09 | 显示全部楼层
刚看了,清华《模拟电子技术基础》四版305页与楼主图出入很大,不是这么一回事。 ...
确实不完全相同,但是采用的是同样的电路分析方法,那个电路会算了,这个电路也会算了哈。而且同样都是引入正反馈和负反馈,是吧~
爬山虎1234 发表于 2013-4-17 11:20 | 显示全部楼层
Q1是为了增加电流驱动能力。
那就是一直处在导通状态噢?
爬山虎1234 发表于 2013-4-17 11:28 | 显示全部楼层
Q1是为了增加电流驱动能力。
你好,谢谢你的回复,既然是增加电流驱动,那是不是在列输入输出方程的时候就不用管它呢?
weilaiheike 发表于 2013-4-17 12:28 | 显示全部楼层
你好,谢谢你的回复,既然是增加电流驱动,那是不是在列输入输出方程的时候就不用管它呢?  ...
是的 可以不管它
 楼主| jay517217 发表于 2013-4-24 22:34 | 显示全部楼层
简单跟你说一下 利 ...
那只是流过R4的电流是4-20mA吧 右边节点和地之间电流是多少呢
aisec1 发表于 2013-4-24 22:46 | 显示全部楼层
