请大侠指教稳压芯片的问题……
5198|22
 楼主| shenma 发表于 2013-4-15 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前测试了了AZ1117-3.3E1,HT7133这两个型号的芯片,当输入值小于3.3的时候,输出的值就小于输入值。输入的值大于3.3V的时候输出值才为3.3V。有没有这样一种稳压芯片,假如它的允许输入电压是1V~24V,稳定的电压为3.3V,那么会不会有这种情况:在允许的范围内,无论输入值大于还是小于3.3V,输出的值都是3.3V。
544283580 发表于 2013-4-16 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
好像没有吧,LDO都要求输入输出要有一定压差的
chenxiaocong 发表于 2013-4-16 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
好像没有负载的时候,是0.7V
tyw 发表于 2013-4-16 07:52 | 显示全部楼层
用升压型的芯片
 楼主| shenma 发表于 2013-4-16 08:12 | 显示全部楼层
用升压型的芯片
可不可以给个建议啊  比如哪个型号? 现在很迷茫
 楼主| shenma 发表于 2013-4-16 08:13 | 显示全部楼层
好像没有负载的时候,是0.7V
没太懂  您能再具体一点么 谢谢
544283580 发表于 2013-4-16 08:17 | 显示全部楼层
你想输入多少,输出多少啊
jjjyufan 发表于 2013-4-16 08:39 | 显示全部楼层
这种IC 叫升降压
以前我用的TPS63001 只不过输入电压没你想的那么宽
你想的那么宽的电压 现成的是没有的
天命风流 发表于 2013-4-16 08:40 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-4-16 08:46 | 显示全部楼层
http://www.holtek.com.cn/china/products/power_8.htm
你要的输入范围也太宽了些,上面这个恐怕不合适
wangkuo0203 发表于 2013-4-16 12:29 | 显示全部楼层
dan.lin 发表于 2013-4-16 13:16 | 显示全部楼层
升降压型的DC/DC
cuiyong0709 发表于 2013-4-16 13:30 | 显示全部楼层
DC-DC芯片 但是请记住能量守恒定律,设计的时候注意输入功率和输出功率……
mmuuss586 发表于 2013-4-16 13:34 | 显示全部楼层
只能用,升压、降压的DC-DC
江枫渔火 发表于 2013-4-16 16:01 | 显示全部楼层
既要能升压又要能降压~
HORSE7812 发表于 2013-4-16 16:23 | 显示全部楼层
这么强大的芯片比较难找
huaizhi1985 发表于 2013-4-16 18:36 | 显示全部楼层
你的要求输入太广泛了,即升压又降压的芯片有的,但是你要求1-24V的很少,我这边有一个1.5-15V的给你做一下参考。
fey2006 发表于 2013-4-16 19:27 | 显示全部楼层
可以用两个芯片,前端加上电压判别,超过3.3V 降压芯片工作,低于3.3V升压芯片工作,比较方便吧。
panshanwhut 发表于 2013-4-16 22:54 | 显示全部楼层
没有负载的时候,是0.7V
jjeemm77 发表于 2013-4-17 09:33 | 显示全部楼层
哈!…有哥德巴赫的遗风!…要搭电路!DC串DC!………
