发个上次的考试题,看看21里面的高手能否解决。
6635|41
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下提供三种电路,要求开关控制后面的负载是否工作(负载图省略),开关室一种磁性开关,标定次数使用次数为20000次,交流耐压220V,直流耐压36V,负载电压17V,稳压二极管为17V。
1.请分析以下三种开关位置的选择,哪种最有利于延长开关使用寿命?写出详细的分析过程
2.在不考虑功耗的情况下,你最赞同哪一种方法?请给出你的理由
3.您是否可以提供您的一种开关位置,并说出理由?还有,这个电路的负载工作次数比不工作次数少很多,所以我想  如果考虑开关的工作时间,是不是就解决的开关的寿命?关键是让开关长时间闭合好(1,2)还是长时间断开好(3),能说说原因么?像串联在负载上的时候,长时间断开,开关两端是不是有压差呢?
Guards 发表于 2013-4-16 08:29 | 显示全部楼层
你确定这个是试卷上面的电路?如果是,那么我只能说....狗...屎...
jjjyufan 发表于 2013-4-16 08:37 | 显示全部楼层
一个都不选,如果做设计,
我想大多数都应该把开关位置放在稳压管后面的正电源上,
SunFans 发表于 2013-4-16 08:45 | 显示全部楼层
貌似楼主在娱乐大众呢……:lol
kanglijun123456 发表于 2013-4-16 09:23 | 显示全部楼层
要是单从开关角度讲我选第一个,交流电不容易拉弧,但是我感觉应该把开关串联放在阻容降压后面。
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 10:27 | 显示全部楼层
貌似楼主在娱乐大众呢……
没那意思
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 10:28 | 显示全部楼层
要是单从开关角度讲我选第一个,交流电不容易拉弧,但是我感觉应该把开关串联放在阻容降压后面。 ...
能回答一下这几个问题么?放在阻容降压后面可以认为是0功耗
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 10:29 | 显示全部楼层
一个都不选,如果做设计,
我想大多数都应该把开关位置放在稳压管后面的正电源上, ...
是整流二极管吧?那和放在电解电容前面有什么具体区别呢?
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 11:08 | 显示全部楼层
我感觉,这个让开关工作时间更长,应该就是让他在导通的时间多,关闭时开关两端会有压差,对开关寿命有较大影响,帮我分析一下,谢谢
Lgz2006 发表于 2013-4-16 11:25 | 显示全部楼层
作为应用,倾向3. 作为考题,关键看“理由”
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 11:30 | 显示全部楼层
谢谢你~ 用3的话,开关断开时间较长,两端是有压差的~这样会不会影响寿命
Lgz2006 发表于 2013-4-16 11:37 | 显示全部楼层
寿命不可以单因素精确计算,只能按额定值内统一考虑。(电流电压差个一点半点不要紧)
maychang 发表于 2013-4-16 11:52 | 显示全部楼层
考试题,出题的老师也够马虎,整流桥画反了。
第二幅图中,D2无意义。
123654789 发表于 2013-4-16 12:51 | 显示全部楼层
交流耐压220V,直流耐压36V的开关,我表示我不认识这种开关
kanglijun123456 发表于 2013-4-16 13:39 | 显示全部楼层
"放在阻容降压后面可以认为是0功耗"这句话是什么意思?
lnak 发表于 2013-4-16 13:43 | 显示全部楼层
选1,开关两端的电压较标定电压低很多,自然寿命长!
zhangli019 发表于 2013-4-16 13:58 | 显示全部楼层
第二幅图中,D2无意义。
:lol呵呵,发现此错误的学生加10分
Soleagent 发表于 2013-4-16 14:07 | 显示全部楼层
是稳压管后面的正电源上,接负载
damoyeren 发表于 2013-4-16 14:17 | 显示全部楼层
我绝得图中第一和第二中电路在开关闭合时增加了无用功耗,不可选。第三种凑合能用,最好在开关放在稳压后的电路通路中。
oufuqiang 发表于 2013-4-16 14:18 | 显示全部楼层
呵呵,发现此错误的学生加10分
D2怎么可能没有意义?没有D2,开关接通的瞬间电容上的电能会通过开关泄放掉,开关用不了几次就挂了
