新人救助
1572|10
yao3921794|  楼主 | 2013-4-16 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlass| | 2013-4-16 14:53 | 只看该作者
芯片没连好吧
多多检查
yao3921794|  楼主 | 2013-4-16 15:07 | 只看该作者
连接正常。引脚也没红色的了。校验,检查空都是操作中断,就个擦除可以进行。郁闷。
yao3921794|  楼主 | 2013-4-16 15:11 | 只看该作者
top2011 ver6.01
TopWin Ver6.32k
USB driver ver 1001
SN 7cf0e9e
正在自检...
提醒:   要保持空的插座!
1. Testting Place...
3. Testting Vpp val...
4. Testting GND...
6. Testting VCC...
7. Testting VPP...
自检完成,编程器硬件正常
都正常。不应该出来老中断的啊,ic片是试了好几个找了个最好的,还老中断。
jlass| | 2013-4-16 16:33 | 只看该作者
擦除可以的话,不应该啊。
有操作手册没,可以看看。
实在不行就去找卖家,他们对这类问题比较有经验。
yao3921794|  楼主 | 2013-4-16 16:40 | 只看该作者
好的。我在看看。刚接触对这玩意疑问一大堆。
liusensen| | 2013-4-16 16:46 | 只看该作者
00001DF
yao3921794|  楼主 | 2013-4-16 16:56 | 只看该作者
恩。 但没什么别的东西啊。
rgh111| | 2013-4-17 11:35 | 只看该作者
貌似芯片不行了;P
yao3921794|  楼主 | 2013-4-17 19:22 | 只看该作者
看看吧。要真是芯片不行了。直接砸了。闹腾死我了
yao3921794|  楼主 | 2013-4-18 12:44 | 只看该作者
我次奥,真是芯片的问题。又拿了个不知道什么时候的芯片。这个读写,读入缓存都没问题。果断砸了那芯片。
