还是建议认真看下老Hot的**
19180|82
中国微电脑网 发表于 2015-5-11 18:40 | 显示全部楼层
我是这样判断的,
先判断按键是否有输入信号。有信号输入就进入按键循环判断高低电平状态。
然后使用两个变量,a,b。
a用作延时循环判断按键次数的计数,假如设定为连续循环判断10次,就让程序连续判断按键10次。
b用作统计按键状态计数,连续判断10次确认有9次就作为有效的输入信号。
中国微电脑网 发表于 2015-5-11 18:50 | 显示全部楼层
                                  if(!AUTO)                                 //检测自动键  aa=926;
                                 {                                                  //按下自动键进入条件判断语句
                                  for(;k<=16;)            /*2014 12 06小于等于16循环*/
                                     if(!AUTO)             /*检测自动按键为低电平?*/
                                    {                     /*循环检测 */
                                    k++;
                                   j++;
                                    delay(500);                          //2014 12 06 300修改为500
                                    else if(~!AUTO)       /*检测自动按键为高电平?*/
                                   k=0;                  /*寄存器复位*/
                                   j=0;                                 //输出标志归零
                                   if(j>=15)                         //2014 12 06 5修改为15
                                   Testing=1;                         /*检测运行按键循环标志*/
                                   xszd();                          //显示自动
                                   k=0;
                                   semiauto=1;                          //半自动运行标志 自动1运行继续循环
                                   val6=0;                                 //实际值归零
                                    valb=val6;
                                    datachange();                 /*实际波值百 十 个三位分离*/
                                    display0();                   //实际值显示
                                   manu=1;                                 //自动循环        运行标志置1
                                   autorun();                         //        调用自动循环运行子程序
小分子 发表于 2016-8-16 07:22 | 显示全部楼层
周炎33 发表于 2014-7-18 18:50
我也用了延时来去抖,可是效果不好,按键按下去有时还是会多跳一下,请问怎么准确的去抖啊,保证按键按一下 ...
按键等待。
