abov系列单片机问题
2990|3
 楼主| benjimin789 发表于 2009-5-15 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用INT1做红外遥控接收。R05和R05没有使用,接的+5V,但我发现如果不在程序里面把R0的这相应的位置1对接收码好象有影响。这2 个端口的其他功能是EC0和TO0,这2 个端口有什么特别的吗还有IEDS的说明,器件手册是不是介绍有误?
jt4117 发表于 2009-5-15 21:10 | 显示全部楼层
你都没说型号! 别人怎么回答你!
 楼主| benjimin789 发表于 2009-5-20 09:28 | 显示全部楼层
非常抱歉。太慌张了
芯片是ABOV的MC80F0604,后来我研究了一下发现。LEDS的说明不对啊。我用的INT1,后来我改成只测量高电平持续时间。每次中断进入INT1我都要把触发方式取反。结果我发现修改IEDS.2和IEDS.3根本没反应.要每次取反IEDS.0和IEDS.1的值程序就能运行了真奇怪.
 楼主| benjimin789 发表于 2009-5-20 09:54 | 显示全部楼层
有没有用过ABOV的朋友啊
感觉这片子的语言太怪。光个传送的就N多。A,X,Y传送还那么麻烦真晕。
