两个232的机子通讯各自供电
2227|19
 楼主| dingy 发表于 2013-4-16 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
地必须接到一起么?
pengf 发表于 2013-4-16 20:15 | 显示全部楼层
一定要...
renyaq 发表于 2013-4-16 20:16 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
栩栩如生 发表于 2013-4-16 20:16 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
supernan 发表于 2013-4-16 20:24 | 显示全部楼层
这是标准的做法
zwll 发表于 2013-4-16 20:24 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
juventus9554 发表于 2013-4-16 20:27 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
司徒老鹰 发表于 2013-4-16 20:27 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
llljh 发表于 2013-4-16 20:28 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
pengf 发表于 2013-4-16 20:28 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
renyaq 发表于 2013-4-16 20:30 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
supernan 发表于 2013-4-16 20:30 | 显示全部楼层
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
houcs 发表于 2013-4-16 20:31 | 显示全部楼层
必须共地,否则无法通讯
liuzaiy 发表于 2013-4-16 20:31 | 显示全部楼层
当你使用232电缆联接二个串口时,二个串口之间就通过电缆中的一根线将二者的地相联了。
 楼主| dingy 发表于 2013-4-16 20:33 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家
 楼主| dingy 发表于 2013-4-16 20:34 | 显示全部楼层
先结贴了哈~~~
HORSE7812 发表于 2013-4-17 10:21 | 显示全部楼层
rgh111 发表于 2013-4-17 10:53 | 显示全部楼层
要接地的:lol
beanandpeach 发表于 2013-4-17 11:29 | 显示全部楼层
要共地吧
hjs1618 发表于 2013-4-17 16:54 | 显示全部楼层
一般是2、3、5脚连接,其中5脚是地
