按烧录板上的按键后,听到一声响声
1972|14
liuzaiy|  楼主 | 2013-4-16 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA86E104AS16
板上没留复位电阻的位置,只留了复位电容4.7uF的;在使用U2烧录时按烧录板上的按键后,可以听到一声响声,在板上运行程序表现为没反应
liuzaiy|  楼主 | 2013-4-16 20:37 | 只看该作者
不行之后我重新拔插烧录器的USB线(重启系统),改为使用“更新目标芯片”按钮,虽然也能听到一声响,可是响完后,电脑的烧录软件就死机了,要用任务管理器才能关闭
yinxiangh| | 2013-4-16 20:38 | 只看该作者
更新成功了吗?
liuzaiy|  楼主 | 2013-4-16 20:38 | 只看该作者
烧录软件没有弹出更新成功的提示对话框。
pangb| | 2013-4-16 20:41 | 只看该作者
把复位电阻加上去
liuzaiy|  楼主 | 2013-4-16 20:41 | 只看该作者
加上去了,可效果跟没加一样。
chenjunt| | 2013-4-16 20:43 | 只看该作者
复位电阻式上拉还是下拉,复位电源V值有没考虑
复位电压为多少都要考虑的
liuzaiy|  楼主 | 2013-4-16 20:44 | 只看该作者
复位电阻接在RST脚与地线之间,供电电源是DC5V,是常见的参数
ousj| | 2013-4-16 20:44 | 只看该作者
应该是烧录器上供电的原因
morrisk| | 2013-4-16 20:46 | 只看该作者
也怀疑,你用什么给MCU供电
liuzaiy|  楼主 | 2013-4-16 20:46 | 只看该作者
U2
morrisk| | 2013-4-16 20:48 | 只看该作者
你试试改为目标板供电
liuzaiy|  楼主 | 2013-4-16 20:48 | 只看该作者
好的,那就先结贴了
mg_sz| | 2013-4-17 09:41 | 只看该作者
1、请选者更新程序,如果更新程序正常,一般来将U2没有问题。
2、然后是先连接,连接3条线(VDD、GND、P31),后上电,再按键,红绿灯会闪烁,最后,绿灯亮为烧录正常,红灯亮是不正常
