请教,100个按键,用什么方法好?
4720|20
 楼主| myfaith 发表于 2009-5-18 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS/2好像不怎么合适,一般按键接口IC的如7279也只支持64个,10X10距阵键
盘,20个IO有点浪费,有什么好方法简单又划算?
computer00 发表于 2009-5-18 15:59 | 显示全部楼层
我觉得直接挂个PS/2键盘最合适了。
huangqi412 发表于 2009-5-18 16:09 | 显示全部楼层
为什么不适合呢?
 楼主| myfaith 发表于 2009-5-18 17:49 | 显示全部楼层
自己用键盘IC自己做好不好做?
键盘IC直接按PS/2输出吗?
另外还有没有其它好办**
zq1987731 发表于 2009-5-18 19:30 | 显示全部楼层
串13个74HC165不就解决了...没几根线,并入串出,相当可靠
ningling_21 发表于 2009-5-18 19:39 | 显示全部楼层
A/D转换识别法,应该也可以
不过程序复杂,A/D速度也要够快才行
 楼主| myfaith 发表于 2009-5-18 21:28 | 显示全部楼层
回5楼
13个165太庞大了,而且至少也要十块钱吧,也不划算.
AD可能比较容易受干扰.
Again_gyf 发表于 2009-5-18 21:34 | 显示全部楼层
用一片CPLD来做好了
highgear 发表于 2009-5-18 22:12 | 显示全部楼层
2个164,一片165,可达128键
最多5口,若用595,还可以共用口线,不过没有164简单。
McuPlayer 发表于 2009-5-18 22:19 | 显示全部楼层
其实那些PS/2或者USB键盘也是单片机IO口的矩阵
AD搞10来个是可以的,搞100个的话,对硬件要求就高些了。
建议还是矩阵吧,找个IO型的MCU比如义隆的468之类的,几十个IO给你用,才小几块钱。
avr32 发表于 2009-5-19 00:41 | 显示全部楼层
re
MCU确实是个好办法,但问题是:
1.需要外接晶振等额外的元件;
2.批量生产时需要编程器,费时;
3.还的个软件工程师编写程序.
McuPlayer 发表于 2009-5-19 01:29 | 显示全部楼层
那就送佛送到西吧
1、现在都流行内部RC震荡了,带校准的可以平均3%最大5%的误差
2、有Mask可以选择,OTP的找代理商帮你烧录,每颗IC加价5分钱的样子,不超过1毛
3、如果稍微有点量,代理可以免费帮你写这个程序,因为太easy了
 楼主| myfaith 发表于 2009-5-20 11:32 | 显示全部楼层
矩阵占用IO太多
还有没有其它好方**
fanglin06 发表于 2009-5-20 16:10 | 显示全部楼层
用塔式键盘
14个I/O口```105个按键```
按键数=1+2+3+``````N
N=I/O口的个数``````````
 楼主| myfaith 发表于 2009-5-21 09:23 | 显示全部楼层
LS的可否详细道来?
icecut 发表于 2009-5-21 09:58 | 显示全部楼层
20根线
答案在已经存在.
fanglin06 发表于 2009-5-21 15:15 | 显示全部楼层
看图
先上个最简单的``两个I/O三个键```
fanglin06 发表于 2009-5-21 15:18 | 显示全部楼层
三个I/O口六个键
csuqlwang 发表于 2009-5-22 02:47 | 显示全部楼层
mrbbsp 发表于 2009-5-22 17:37 | 显示全部楼层
我想mcu好
10X10距阵键盘,考虑 鬼键 20 IO 搞不定。
