12V转5V给单片机供电
9054|26
 楼主| 独孤lc 发表于 2013-4-16 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有12v的蓄电池,用7805给单片机供电,电路图是这样吗?
学习_成长 发表于 2013-4-16 21:27 | 显示全部楼层
最好在两个电容旁边并联两个电解电容
Volftooth 发表于 2013-4-16 21:34 | 显示全部楼层
压差有 7V、最好加个散热器、
airwill 发表于 2013-4-16 21:38 | 显示全部楼层
电池供电,还这样用,好奢侈,好浪费哪!
考虑用 DC/DC 吧,注意节能哪
lyjian 发表于 2013-4-16 21:47 | 显示全部楼层
如果单片机只需几个mA电流的话
DC-DC更浪费
song-du 发表于 2013-4-16 21:49 | 显示全部楼层
电容太小了~~~
ys249942626 发表于 2013-4-16 21:50 | 显示全部楼层
jiaxinhui 发表于 2013-4-16 21:58 | 显示全部楼层
用DC-DC吧,转换效率高
woshikangte 发表于 2013-4-16 22:29 | 显示全部楼层
嗯  熟悉的东西
avric 发表于 2013-4-17 08:21 | 显示全部楼层
有7805内部原理图吗,学习一下。
duhemayi 发表于 2013-4-17 08:32 | 显示全部楼层
wsnsyy 发表于 2013-4-17 08:52 | 显示全部楼层
DC-DC效率有多高啊
DZHW 发表于 2013-4-17 09:24 | 显示全部楼层
这个具体看应用,如果单片机所需电流很小早500ma之内,这个加个散热器就OK了,如果单片机电流能达到1A或之上,还是DC-DC吧
dirtwillfly 发表于 2013-4-17 10:13 | 显示全部楼层
这个电路效率有些低
yanwen217 发表于 2013-4-17 13:07 | 显示全部楼层
要看是什么MCU,一般的单片机也就是几个mA的耗电,如果单片机需要的电流在10mA以下,建议用SGM2200、HT7150之类
huangxz 发表于 2013-4-17 14:05 | 显示全部楼层
用34063做一个就好了, 也不贵
jlass 发表于 2013-4-17 14:36 | 显示全部楼层
两边的电容都太小了
jiabin1024 发表于 2013-4-17 16:54 | 显示全部楼层
若果供电电流不是很大还是可以接受的;比较大就是用楼上提到的MC34063或则LM2596之类的开关芯片;建议在输入端加一个二极管。
hjs1618 发表于 2013-4-17 16:57 | 显示全部楼层
电池供电,节能得考虑,用LDO不及用DC-DC
ljing1963 发表于 2013-4-18 08:38 | 显示全部楼层
也可以!
