请推荐:和S9013管脚兼容贴片的中功率三极管(80V/1.5A),在线
4174|13
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-28 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   要求:Vce > 50V,最好在80V
         Ic > 1A,最好1.5A,或许SOT-23封装很难做到?
         Vbe 3V
         对频率没要求,作开关用
   谢谢
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-28 14:28 | 显示全部楼层
找了很多,都没有SOT-23贴片封装的,晕
农民讲习所 发表于 2007-11-28 14:33 | 显示全部楼层
50V*1A=50W啊,任何一个ICSOT-23都不行
农民讲习所 发表于 2007-11-28 14:34 | 显示全部楼层
如果一定要SOT-23,2N7002可以考虑
xwj 发表于 2007-11-28 14:48 | 显示全部楼层
晕啊,哪能按3楼那样算啊???
不过这个参数的要SOT-23封装确实不好找,
2N7002能承受2A的脉冲电流,但只能承受0.2A(0.4A) 的平均电流
athlon64fx 发表于 2007-11-28 15:11 | 显示全部楼层
所长理解得不对.
电压是耐压,电流是最大饱和电流.
楼主的需求不适合使用三极管,应该用MOSFET.
农民讲习所 发表于 2007-11-28 15:17 | 显示全部楼层
理解不对?
不是50V/1A?那到底是多少?这么写,应该是这么要求,没看到汽车电子还要求80V/1.5A吗?俺这是从小的使用角度说的,呵呵。
还是让汽车电子解释解释。
awey 发表于 2007-11-28 15:23 | 显示全部楼层
我所仰慕的所长 原来也是模拟菜鸟,哈哈。。。
农民讲习所 发表于 2007-11-28 15:26 | 显示全部楼层
当然开关方式不算
呵呵
hq_y 发表于 2007-11-28 15:27 | 显示全部楼层
考虑饱和压降=0.1V,那么1.5A*0.1V=0.15W;
要是mosfet,可能就更低了
农民讲习所 发表于 2007-11-28 15:29 | 显示全部楼层
耐压确实不是压差,有可能误解
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-28 22:30 | 显示全部楼层
谢谢,当然是耐压了,所长确实误解了
    看了2N7002的资料,是个不错的选择,谢谢所长。
 楼主| 汽车电子 发表于 2007-11-28 22:32 | 显示全部楼层
问题是已经做好PCB,且一直在用
  那是低电压场合的,现在想用于高电压,而不想修改PCB
hotpower 发表于 2007-11-29 01:29 | 显示全部楼层
俺也是模拟菜鸟~~~
