这个警告咋回事
2435|17
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-4-16 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
assembling lamp5.ASM...
linking...
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
TO: 0002H
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL: ?C_START
MODULE: .\STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
SYMBOL: ?C_START
ADDRESS: 008DH
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=146
"lamp5" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
请问是什么原因?
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-4-16 21:19 | 显示全部楼层
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG  0080H
MAIN:MOV P1,#0
END
上面是我的源程序。
pangb 发表于 2013-4-16 21:20 | 显示全部楼层
STARTUP.a51里已经定义了ORG 0000H,所以lamp5.ASM里不要再定义了
chenjunt 发表于 2013-4-16 21:20 | 显示全部楼层
用汇编了,那个“startup.a51"就不要用了
ousj 发表于 2013-4-16 21:21 | 显示全部楼层
是啊,、可以在生成工程时选择
morrisk 发表于 2013-4-16 21:22 | 显示全部楼层
没有写ORG 0000H,也有警告。我写了 MOV P1,#0,也警告的。
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-4-16 21:23 | 显示全部楼层
是不是用C需要用STARTUP.A51啊?这个文件起什么作用?
zyf部长 发表于 2013-4-16 21:23 | 显示全部楼层
asm一样可以使用STARTUP.A51文件,当然有些地方是要修改一下的
小小猫咪 发表于 2013-4-16 21:24 | 显示全部楼层
楼上可否举个例子
zyf部长 发表于 2013-4-16 21:24 | 显示全部楼层
比如?C_START这个标号,因为这是C编译器里的符号,自然你的汇编程序是没有这个符号的
小小猫咪 发表于 2013-4-16 21:25 | 显示全部楼层
怎么办呢?
zyf部长 发表于 2013-4-16 21:25 | 显示全部楼层
哈哈,换个自己的名字
kangzj 发表于 2013-4-16 21:26 | 显示全部楼层
用dos版的asm51
限制没那么多!
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG  0080H
MAIN:MOV P1,#0
END
完全可以通过
小小猫咪 发表于 2013-4-16 21:27 | 显示全部楼层
我明白了,不知楼主明白了吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-4-16 21:29 | 显示全部楼层
俺一直暗暗关注呢,呵呵,明白了
那就结贴了,多谢大家啦
Redstar2012 发表于 2013-4-16 23:53 | 显示全部楼层
使用c语言需要引用的是“<inclde REG52_H>”
HORSE7812 发表于 2013-4-17 10:21 | 显示全部楼层
