[应用相关] 不能设置成低电平 始终为高电平
2054|7
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-4-16 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PB3 和 PB4
两个Io口 配置成开漏输出 上拉5v电压
不能设置成低电平 始终为高电平
已经断开  与JTAG的连接的3.3v的上拉
拿起书本 发表于 2013-4-17 15:31 | 显示全部楼层
MTU=1500?
不太清楚,感觉应该是由这个引起的,没弄过,帮顶一下
weiweiyixiao 发表于 2013-4-18 08:21 | 显示全部楼层
STM32的PB3、PB4,分别是JTAG的JTDO和NJTRST引脚,要先关闭复用,在配置成普通IO使用。
jlj3232655 发表于 2013-4-18 16:59 | 显示全部楼层
STM32de PB3 PB4 默认是JTAG功能    你要先关闭JTAG功能 才能作为普通IO  AFIO->MAPR=0X02000000;         记得打开afio的时钟           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
cjhk 发表于 2013-4-18 18:26 | 显示全部楼层
应该是对寄存器的功能还不是很熟悉导致的   仔细看看技术手册   应该能够找到答案
cjhk 发表于 2013-4-18 18:27 | 显示全部楼层
顺便帮楼主顶一个·   希望有高手能够发现   这样问题就能搞定
huangfeng33 发表于 2013-4-20 16:05 | 显示全部楼层
你配置成推挽输出,上拉电阻去掉,如果还是不行,那就是软件的问题了。
hawksabre 发表于 2013-4-20 20:16 | 显示全部楼层
不是很了解   楼主   帮你顶一个   希望有高手能够帮你解决这个问题   顶一个
