#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code tab[]="00.00C";
sbit lcden=P2^6;
sbit lcdrs=P2^4;
sbit DQ=P3^7; //ds18b20 端口
uint tvalue,shi,ge,f_shi,f_bai;
uchar flag,tflag,num1;
void delay(uint z)//延时
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//写指令
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;//en变高
delay(5);
lcden=0;//en变低
void write_data(uchar date)//写数据
lcdrs=1;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init() //初始化
P0=0;
P2=0;
lcden=0;
write_com(0x38);//初始化液晶
write_com(0x0e);//光标状态
write_com(0x06);//数据指针、光标加1
write_com(0x01);//清屏
write_com(0x80+0x4A);
for(num1=0;num1<7;num1++)
write_data(tab[num1]);
delay(2);
void Init_DS18B20(void) //初始化
uchar x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(10);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(5);
unsigned char ReadOneChar(void) //读一个字节
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(5);
return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat) //写一个字节
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
delay(5);
unsigned int ReadTemperature(void) // 读取温度
uchar a=0;
uint b=0;
uint t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff)
tflag=0;
else
tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
tvalue=tvalue*6.25;
return(tvalue);
void ds1820disp()
uchar flagdat;
shi=tvalue/1000+0x30; //十位
ge=tvalue%1000/1000+0x30; //个位
f_shi=tvalue%100/10+0x30; //小数一位
f_bai=tvalue%10+0x30; //小数二位
if(flag==0)
flagdat=0x20;
else
flagdat=0x2d;
if(shi==0x30)
shi=0x20;
if(ge==0x30)
ge=0x20;
write_com(0x80+0x40+10);
write_data(flagdat);
write_com(0x80+0x40+11);
write_data(shi);
write_com(0x80+0x40+12);
write_data(ge);
write_com(0x80+0x40+13);
write_data(0x2e);
write_com(0x80+0x40+14);
write_data(f_shi);
write_com(0x80+0x40+15);
write_data(f_bai);
main()
init();
while(1);
ReadTemperature();
ds1820disp();
