51单片机中断函数里使用全局变量出错
5855|9
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-4-17 01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取的全局变量总是错的
后来老师往 int i 前面加了data就好了额。不知什么原理求解
#include "reg51.h"
data int i=0;
void delay()
{int i,j;
for(i=100;i>0;i--)
{for(j=10;j>0;j--)
void timer_int()
        TMOD=0x01;
    TH0=0xf8;
    TL0=0x8c;
        EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
main()
  P1=0x00;
  timer_int();
  for(;;)
        if(P2==0xfe)
          {i=1;}
        else if(P2==0xfd)
          {i=2;}
        else if(P2==0xfb)
          {i=3;}
        else{i=0;}
        delay();
void TIMER() interrupt 1 using 2
if(i==0){ P1=0xff;}
else{
   if(i==1){
           TH0=0xff;
        TL0=0x09;}
   else if(i==2){
           TH0=0xfc;
        TL0=0x44;}
   else if(i==3){
           TH0=0xfc;
        TL0=0xac;}
    P1=~P1;
南宫云明 发表于 2013-4-17 08:13 | 显示全部楼层
是不是因为全局变量i和delay函数里的局部变量i使用的存储区冲突了。。。你把data改成xdata,idata,pdata等试试看。。。看看效果有什么变化没。。。
F8023M 发表于 2013-4-17 09:40 | 显示全部楼层
我觉得加volatile就行了
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-4-17 11:19 | 显示全部楼层
是不是因为全局变量i和delay函数里的局部变量i使用的存储区冲突了。。。你把data改成xdata,idata,pdata等 ...
不是这个问题,名字改成其他的也不行。
加个data之后就都可以了
zhao3462910 发表于 2013-4-17 12:02 | 显示全部楼层
delay函数里的局部变量里的i和全局变量i这样不好吧。。
1.  把局部变量i改成其他的变量名。
2.  然后在全局变量int i 前加volatile....    volatile int 1
看以上方法可行吗?
SunFans 发表于 2013-4-17 16:55 | 显示全部楼层
唉,代码规范很重要呀……
https://bbs.21ic.com/icview-467576-1-1.html
ayb_ice 发表于 2013-4-17 19:05 | 显示全部楼层
非原子操作引起的
原程序修改一下也行的,读写那个变量时关中断,完成后再恢复中断即可
slotg 发表于 2013-4-17 19:38 | 显示全部楼层
看不出有加data的必要? 是不是项目设定上的问题, DEBUG后用反汇编看一下程序码就知道了.
28182900 发表于 2013-4-18 13:49 | 显示全部楼层
xdata?
余寒 发表于 2013-4-18 15:26 | 显示全部楼层
哪个高手来看看,我也想知道为啥
