一个单片机数据采集干扰的问题
2285|7
 楼主| popeye021 发表于 2013-4-17 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机作为主控板,引出三根IO口线接到外扩的一块小板上,小板作为压力采集板,分别使用过ADS1230和HX710两种芯片。单片机还要给出脉冲信号给步进电机驱动器控制步进电机。
使用HX710的时候,如果不启动步进电机,HX710采集数据正常,但是启动电机的话,对采集的数据有干扰,有时采集的是正确数据,有时是错误的。而使用ADS1230的时候则没有这个问题。
ADS1230和HX710的电路都是使用的Datasheet上的推荐电路。
干扰原因可能是什么?有什么方法来排除对HX710的干扰?
DZHW 发表于 2013-4-17 09:21 | 显示全部楼层
单片机的信号与电机之间隔离了吗?
dirtwillfly 发表于 2013-4-17 10:12 | 显示全部楼层
论坛讨论电机干扰信号的帖子很多,楼主可以参考下
rgh111 发表于 2013-4-17 10:36 | 显示全部楼层
貌似两个芯片不是一个档次的货啊;P
liusensen 发表于 2013-4-17 10:57 | 显示全部楼层
好像。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| popeye021 发表于 2013-4-17 11:11 | 显示全部楼层
单片机的信号与电机之间隔离了吗?
单片机输出的IO信号直接进入步进电机驱动器,驱动器内部有光藕隔离的。
 楼主| popeye021 发表于 2013-4-17 11:25 | 显示全部楼层
如果要屏蔽电机的干扰,把电机的引线屏蔽起来可以吗?
电机是两相的步进电机,一共4根线。可以使用什么东西给这4根线加一个屏蔽?
dirtwillfly 发表于 2013-4-17 11:31 | 显示全部楼层
你看下原来的帖子,相信对你会有帮助
http://so.bbs.21ic.com/f/search? ... 1&qs=txt.form.a
