深入--单片机软复位(PC跳转)
4785|4
 楼主| zyboy 发表于 2009-5-20 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对函数指针熟悉吗?熟悉一切都容易了!
好书推荐《C陷阱与缺陷》《C专家编程》看看就上个档次就不是菜鸟了,呵呵
(*(void(*)())0) ();   //就是它了!
晕了吗?没晕,不错不错,大哥,你扎这厉害呢!
((void(*)())0) ();   //如果这样写呢!
(**(void(*)())0) ();   //如果这样写呢!
有区别吗?看下面例子
#include<stdio.h>
void fun()
int main()
        printf("%p      %p      %p ", &fun, fun, *fun);
        return 0;
看看结果是否大吃一惊  // 没有,大哥你扎这厉害呀
假设fp是个float指针,声明如下
float * fp;
把0强制转换成一个float指针(把变量fp去掉就可以了)
(float *)0;
类似:
假设fp是函数指针为void类型的函数的指针),声明如下:
void (*fp)();
把0强制转换成该函数指针(变量fp去掉就可以了)
(void(*)())0
最后用(void(*)())0代替fp,从而得到调用的用法
(*(void(*)())0) ();
单片机我是这样写的
((void(code *)(void))0x0000)();   //简单,证实可以
(*(void(code *)(void))0x0000)();  //这样行吗
是不是看的很麻烦,typedef来帮忙呀(为复杂的声明定义一个新的简单的别名),这不这个大哥来了
typedef void (code *pfunction)(void);
//相当于pfunction变成了一个函数指针的类型(和float含义一样,只不过flaot表示的是一个指向浮点的指针,而pfunction表示一个指向函数的指针)
((function)0xE800)();   //这样行吗
(*(function)0xE800)(); //这样行吗
下面是我在ARM下用过的
typedef void (*pfunction)(void);
 void FMI_Jump(void)
  pfunction jump;
  jump=(pfunction)(0x80000);
  jump();
跳转PC,都是用来在线升级时候,什么什么你没用过,大哥你扎这幸运呢,想当初我带着烧写器做火车,一个电信机房一个电信机房的跑,痛苦呀!
注意:跳转复位PC危险!!!!它只是PC从000开始,内部寄存器并未回到复位值,所以程序初始化一定要彻底,一切系统资源都要初始化,哪怕未用!!!建议最好关狗,等RESET复位较安全(什么什么我用PC跳转没遇到问题啊?大哥你扎这幸运呢!^_^)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ILIKESTM32MCU + 1
查看全部评分
louyoung 发表于 2009-6-27 16:31 | 显示全部楼层
是啊,C缺陷与陷阱很不错啊。
li1yun9 发表于 2009-6-29 16:16 | 显示全部楼层
看到指针就头疼
我写程序用的都是简单的指针,能不用的就不用,只有优化的时候才考虑指针行不行。。。
ILIKESTM32MCU 发表于 2012-8-31 11:53 | 显示全部楼层
找了好久总算被我找到了,THANKS A LOT
xfh168168 发表于 2012-9-25 12:22 | 显示全部楼层
呵呵  这个写过bootloader的人都知道,bootloader和application都这样跳来跳去的~~~~~~~~~~~~~~~
