FPGA语言综合有什么作用
2535|12
 楼主| lionyi 发表于 2013-4-17 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我是一个FPGA verilog初学者,今天看到verilog HDL语言的综合,书上是这样给的概念:综合就是将verilog HDL语言描述的电路,从寄存器传输级(RTL level)模型构造成门级网表的处理过程。我看了半天还是不能明白这语言综合是怎么回事?所以在这论坛上来请教各位大神,望不吝赐教!
ifpga 发表于 2013-4-17 10:54 | 显示全部楼层
跟C语言的编译器是一个道理
就是把C语言转译成CPU支持的机器指令
而FPGA综合是把 Verilog 转译成网表
 楼主| lionyi 发表于 2013-4-17 14:28 | 显示全部楼层
网表就是用门级电路构成的逻辑电路吗?
ifpga 发表于 2013-4-17 15:09 | 显示全部楼层
可以这样理解
 楼主| lionyi 发表于 2013-4-17 17:40 | 显示全部楼层
可以这样理解
再请教一下,在quartus ii 里怎么进行综合呢  在这编译环境里综合是怎样体现的 综合了之后是能看见实质的文件吗 今天下午在网上查了很久,还是一头雾水 麻烦你帮我解惑哈
huangxz 发表于 2013-4-17 23:18 | 显示全部楼层
综合结果一般软件里面是可以看到的,quartus肯定是有两种基本的,一个是RTL级别,另外一个是工程级别的,不过如果对于比较复杂的逻辑还是要慢慢看才看的懂
 楼主| lionyi 发表于 2013-4-18 08:50 | 显示全部楼层
综合结果一般软件里面是可以看到的,quartus肯定是有两种基本的,一个是RTL级别,另外一个是工程级别的,不过如 ...
quartus ii 里已经包含了综合工具吗?那怎么操作是对verilog HDL语言进行综合呢?还有就是怎么看综合结果呢?麻烦你给我讲解一下,谢谢了
huangxz 发表于 2013-4-18 09:59 | 显示全部楼层
如何综合你建立一个工程,按ctrl+L就知道了
RTL查看在tool里面
 楼主| lionyi 发表于 2013-4-18 15:18 | 显示全部楼层
RTL查看在tool里面
蒽、谢谢了 还有一个问题,我们通过看quartus ii里的RTL Viewer 和 Technology Map Viewer有什么作用呢?
huangxz 发表于 2013-4-18 15:57 | 显示全部楼层
蒽、谢谢了 还有一个问题,我们通过看quartus ii里的RTL Viewer 和 Technology Map Viewer有什么作用呢? ...
就是综合的结果啊
Backkom80 发表于 2013-4-18 17:34 | 显示全部楼层
 楼主| lionyi 发表于 2013-4-18 20:26 | 显示全部楼层
就是综合的结果啊
呵呵 我是一个初学者对综合没什么概念,问的问题没水平请见谅哈!因为我在书上看到verilog HDL综合后可以提高代码的质量和性能,所以以为这结果有什么其他作用 见笑了哈 谢谢你
 楼主| lionyi 发表于 2013-4-18 20:27 | 显示全部楼层
菜鸟中的初学者,见笑了哈  还请多多指教  呵呵
