34063电源,48V转12V DC转换,出现问题请教
3951|16
 楼主| 416112364 发表于 2013-4-17 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做开关电源,48V转12V DC转换器,原理图有什么问题吗?原理图网上查的都一样,不知道哪里出错了,没有输出,当我把输入端32稳压管短路时,输出才5V,不懂,希望各位大侠提出宝贵意见。。。
tyw 发表于 2013-4-17 12:13 | 显示全部楼层
34063输入最高电压为40v!
skm2008 发表于 2013-4-17 12:59 | 显示全部楼层
要按照器件的参数进行设计
 楼主| 416112364 发表于 2013-4-17 14:19 | 显示全部楼层
嗯 是的 34063最高电压40V,我装了32V稳压管与电阻串联进行限压,这个问题不大,主要就是输出不对,我在网上也查了相关的资料,还是没有搞懂。。。参数也是按照图上选材的。。。
tyw 发表于 2013-4-17 14:22 | 显示全部楼层
调整R1,R2分压比
garin223 发表于 2013-4-17 15:43 | 显示全部楼层
你用的什么MOSFET,型号是什么?
C2注意贴近34063及取合适值。
garin223 发表于 2013-4-17 15:54 | 显示全部楼层
你把电流检测电路改到前面试一试,应该就可以了。
 楼主| 416112364 发表于 2013-4-18 08:52 | 显示全部楼层
MOSFET 我用的是MTP8P08
 楼主| 416112364 发表于 2013-4-18 08:54 | 显示全部楼层
PCB都打烊出来了。。。。
locky_z 发表于 2013-4-18 11:33 | 显示全部楼层
我觉得保护电路有点问题,试一下即短接67试一下
 楼主| 416112364 发表于 2013-4-19 15:59 | 显示全部楼层
有道理。。。不过试了下,结果貌似还是不行,嗯,还有那个V1三极管C、E极反了。我测试时发现MTP8P08开关管没启动,能告诉我MTP8P08的实物三个引脚是怎么区分的吗?
szhtsw 发表于 2013-4-19 16:57 | 显示全部楼层
调整R1,R2分压比
 楼主| 416112364 发表于 2013-4-19 19:34 | 显示全部楼层
调试了, 电压在PMOS管就没有电压输出,根本就没啥变化
zwm2011 发表于 2013-4-19 22:18 | 显示全部楼层
计算了驱动电流吗?确定34063的6脚足够有输入的功率吗?
六手车 发表于 2013-4-19 23:05 | 显示全部楼层
123456489
jjeemm77 发表于 2013-4-20 10:21 | 显示全部楼层
告诉你:上电——测6脚电压多少?大于15V、测1脚是否有电压?如有:检查三极管、MOS管是否正常?极性正确?「可将保护电路短接」电感是否短路?另外:楼上提出的应解决…
1034825093 发表于 2013-4-20 21:38 | 显示全部楼层
个人签名:我所发表的回复,全是基于个人理解与思考,如果大家发现有错误的地方,请一定要指出来
21
