[逆变器] 3kw逆變器燒mosfet
3297|3
 楼主| juginhine 发表于 2013-4-17 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次做逆變器,目前做一款3kw的逆變器。載波頻率20k,死區1us。滿負載不到5分鐘左右燒掉了mosfet。通過示波器看驅動波形,芯片輸出沒有問題,IR2110後驅動mosfet波形發現一點問題。如果示波器地線接IR2110中間的浮地,會看到下管關斷中間有半關狀態,不是直接斜線關斷。如果示波器地線接芯片地,發現上管關斷中間有半關狀態。懷疑關斷不及時燒mosfet。因為不知道示波器地線接哪裡看到效果才是真實的,也不知道如何解決。請大俠幫忙。謝謝!
Siderlee 发表于 2013-4-17 23:15 | 显示全部楼层
上波形
而且感觉死区有些小
沈伟平1 发表于 2013-9-1 22:22 | 显示全部楼层
不知道有没有负压关断
blessdxp 发表于 2013-9-2 15:44 | 显示全部楼层
可以加大死区时间到4US,另外检查一下直流母线的寄生电容和电感,这个对于变频器的设计非常重要,最好使用大铜板
blessdxp 发表于 2013-9-2 15:45 | 显示全部楼层
如果是小功率的使用mosfet,一定要注意走线,尽量减小走线电感
