大家看一下这个模拟电路,滤波和放大电路
3574|5
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-4-17 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是 国外厂家生产 的测试板 的原理图。有如下问题不解:
1、R1和R4等等这样的电阻 为什么要用这么精确的电阻值? 居然是1.07K 和9.09K,老外为什么选择这样的阻值?
    我理论计算,完全可以用1K的电阻。是不是我对于老外最终选择1.07K,理解不够透测?
2、图中 Z2=24OHMS  Z3=11OHMS 是代表电感的感抗是吗 ?
     感抗随着频率改变而改变,为什么他这里直接给出了感抗值?
(输入信号中含有很多频率,电感并不是工作在某固定频率下,而且电感在这里正是起到滤波作用, 按道理的话,这个感抗值是无法给出的)。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-4-17 21:37 | 显示全部楼层
顶起!
老师们帮帮忙吧,晚辈感谢!
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-4-18 20:16 | 显示全部楼层
bbjj123 发表于 2013-4-19 10:21 | 显示全部楼层
应该是1%精度的阻值。
damoyeren 发表于 2013-7-3 11:59 | 显示全部楼层
实为感叹老外精湛慎密的设计方法,表示看不懂。
善了个哉的 发表于 2013-7-5 16:42 | 显示全部楼层
表示看不懂啊
