stm8l152有》=4*32的LCD 驱动器么?
2218|5
 楼主| jack20221 发表于 2013-4-17 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在官网看的126页的那个资料了看有8*40 4*44  看了引脚  就去画图了,在弄驱动的时候发现只能4*28
IJK 发表于 2013-4-17 12:06 | 显示全部楼层
印象里stm8l152 high density支持8 COM的LCD,但不建议用,因为据说stm8l152不大驱动得动8 COM的LCD,当然如果只是玩玩就没问题。
 楼主| jack20221 发表于 2013-4-17 12:11 | 显示全部楼层
手里有1K片上次开好的4*32的液晶,只要能驱动4*32就可以
IJK 发表于 2013-4-17 13:34 | 显示全部楼层
stm8l152 64pin支持4*32应该没问题,stm8l152 48pin支持4*32可能也行,LZ可以看一下datasheet确认一下。
 楼主| jack20221 发表于 2013-4-17 14:20 | 显示全部楼层
我现在实验的是152R8  64PIN  ,就是看了那个几百页的资料里看到的,因为实际实验了确实有些字段怎么弄也不量,反复看资料,上面写的是4*28 其他都是保留的,
IJK 发表于 2013-4-17 14:45 | 显示全部楼层
152R8  64PIN  支持4*32应该没问题,它的datasheet有1个表格写得很清楚 LCD 8x36 or 4x40
可能你选的引脚不大对。
