[产品供应]
低温漂电阻
2722|1
xfychina|  楼主 | 2013-4-17 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品型号        AR02ATS49R9
电阻阻值        49.9Ω
电阻精度        ±0.05%
封装尺寸        0402
温度系数        ±5 ppm
产品功率        1/16W
工作电压        25V
过载电压        50V
温度范围        -55~+155℃
各种规格薄膜电阻大量供应:
阻值范围:0Ω~3MΩ
电阻尺寸:0201;0402;0603;0805;1206;1210;2010;2512
电阻精度:0.01% 万分之一精度;0.05% 万分之五精度;0.1% 千分之一精度;0.25% 万分之二十五精度;0.5% 千分之五精度;1% 百分之一精度
电阻功率:1/16W;1/10W;1/8W;1/6W;1/4W;1/3W;1/2W;3/4W;1W
温度系数(温漂系数):5PPM;10PPM;15PPM;25PPM;50PPM
QQ:718512289
手机:15210969646
电话:010-82967213-810
传真:010-82967213-811
地址:北京市海淀区西三旗上奥世纪B座1026室
晶圆电阻”csr.87ic.com“         集美钽电容 ”kemet.87ic.com“      精密贴片电阻”ar.87ic.com“     贴片采样电阻”sh.vk-dz.com“
qizhemayikanhai| | 2014-5-16 15:19 | 只看该作者
顺易捷pcb打样48元起,韩先生服务热线13480101190 /13510965133  扣扣800055586
