PT2262/PT2272-L4红外电路求助
4634|7
 楼主| 051127 发表于 2007-6-19 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中电路不知道哪里不妥请帮忙修改!小弟先谢过!
 楼主| 051127 发表于 2007-6-19 16:13 | 显示全部楼层
兴隆 发表于 2007-6-19 19:41 | 显示全部楼层
就是不妥,2262没有进行38K载波调制。好像要换IC
ALLEN2006 发表于 2007-6-20 12:48 | 显示全部楼层
这种电路适合无线传输,没载波频率数据咋能传输呢
fleelyman 发表于 2007-6-20 19:02 | 显示全部楼层
你可能理解错误了
印象中记得:PT2262和PT2272是用于无线遥控的.而无线遥控是用HT6621的,不知道这样说,对不对呢
qxuew 发表于 2007-6-22 00:00 | 显示全部楼层
1,PT2262/PT2272-L4可用红外,也可用无线遥控。
2,2262的第17脚输出就是调制信号,通过R5调节频率。
3,如果分开看,两个电路都没问题,但组合在一起不能工作,是因为频率不一致,将发射R5改为1.8M.
ALLEN2006 发表于 2007-6-22 12:47 | 显示全部楼层
RE:楼上的
通过调节PT2262的震荡电阻,17脚输出的是数据信号宽度在几百微秒范围内,这么低的频率怎么是调制信号呢?你可以亲自试下这个电路能不能工作?
t260161851 发表于 2013-12-5 15:26 | 显示全部楼层
我已遇到这个问题,弄得头大,我用pt2262 1se17z振荡电阻为2m做红外发射,用pt2272-m4振荡电阻为470k做接收,结果一体化红外接收头不行,改用红外接收二极管可以解码,但距离很近,后如法用pt2272-l4另做一个,结果没反应。请热心的朋友帮忙解答一下,谢谢!
