KEIL C 编译问题
1805|6
dudongdao|  楼主 | 2009-5-22 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了KEIL很久了,一直心里不踏实,因为总遇到一些奇怪的事情,今天又发生了一个:下面
是C源程序和汇编后的程序,大家帮分析一下。
        if(m_st_SerialPort.u8UartRxActiveTimer)//如果不为零
            m_st_SerialPort.u8UartRxActiveTimer--;//减一
            if(m_st_SerialPort.u8UartRxActiveTimer == 0);//如果为零
                m_st_SerialPort.u8RecDataPorNum = 0;//执行这里
000D 7800        R     MOV     R0,#LOW m_st_SerialPort+01CH//判断第一个IF是否为零
000F E6                MOV     A,@R0
0010 6005              JZ      ?C0032//判断第一个IF是否为零,不为零跳转
                                           ; SOURCE LINE # 192
                                           ; SOURCE LINE # 193
0012 16                DEC     @R0//减一
                                           ; SOURCE LINE # 194
0013         ?C0033:
                                           ; SOURCE LINE # 195
                                           ; SOURCE LINE # 196
0013 E4                CLR     A//  这里减一之后直接把另一个数清零了,没有再判断一次,减一后是否为零
0014 7800        R     MOV     R0,#LOW m_st_SerialPort+01BH
0016 F6                MOV     @R0,A
                                           ; SOURCE LINE # 197
                                           ; SOURCE LINE # 198
不知道这样说大家能看懂吗~~   我先判断一个数是否为零,不为零减一在判断是否为零,第二个判断是否为零没有做,直接执行IF里的语句了
为什么这样,是KEIL 给优化了吧,这句有啥问题呢,把变量加了 volalital之后还是不行。
dudongdao|  楼主 | 2009-5-22 22:52 | 只看该作者
zyboy| | 2009-5-22 23:28 | 只看该作者
if语句有分号
为何后面有分号,以后注意了,C陷阱好多书都有讲这个问题
ayb_ice| | 2009-5-23 12:19 | 只看该作者
不要怀疑KEIL了
dudongdao|  楼主 | 2009-5-23 22:14 | 只看该作者
还是你厉害
当事者迷啊,我死都没看见这个分号,晕死~
mohanwei| | 2009-5-23 22:41 | 只看该作者
这个分号很经典,类似的还有while(..);
McuPlayer| | 2009-5-23 22:57 | 只看该作者
写代码的要打PP了,哈哈
