400mV的电压波动,怎么处理才稳定?
3227|18
 楼主| glen21 发表于 2013-4-17 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试的时候,需要测试的电压有400mV的电压波动,我虽然加了105电容,但还是有200mV的电压波动;我再着并接104电容,测试另一脚的电压0.47V被抬高到0.67V。接下来我试了并接小点的电容,其电压还是不稳当。请各位大家赐教!
SunFans 发表于 2013-4-17 18:38 | 显示全部楼层
直接加个470u试试……:lol
by6677 发表于 2013-4-17 21:42 | 显示全部楼层
其电压还是不稳当
奔牛滚滚 发表于 2013-4-17 22:43 | 显示全部楼层
查查电路方面的原因吧,光并电容看来解决不了问题
zhangyu198530 发表于 2013-4-18 08:26 | 显示全部楼层
用示波器看看波形呀,还有被测电压是什么类型的信号,要分析波动的来源才能根本解决问题。
jjeemm77 发表于 2013-4-18 10:05 | 显示全部楼层
如果是用电设备:那就查电源!如果是电源:那你就耐心检查吧!…哦:对了,是什么类型的电源啊???…
iorixwj 发表于 2013-4-18 12:15 | 显示全部楼层
上原理图啊
 楼主| glen21 发表于 2013-4-18 12:28 | 显示全部楼层
是芯片输出的电压,今天我直接用470UF的电容是好多了,现在的电压波动大概在10mV左右。但如果想更进一步减小电压波动到100nV,怎么才好?
 楼主| glen21 发表于 2013-4-18 12:47 | 显示全部楼层
不好意思,电压波动减小到100nV是非常小的。我希望能减小到100uV就可以。
lichaolzc 发表于 2013-4-18 14:46 | 显示全部楼层
100uV也很小喽!
xiao 发表于 2013-4-18 15:21 | 显示全部楼层
建议先找到造成这个波动的来源。再想解决方法。
shunzi32000 发表于 2013-4-18 15:36 | 显示全部楼层
400mV电压波动,这个如果是稳压之后的电压真的不能接受,稳压电路之后最多几十mV。建议你把电路发上来帮你分析!
charity2030 发表于 2013-4-18 15:44 | 显示全部楼层
这个电源波动要看是什么引起的,如果是由于负债的接入而引起的,在靠近负责端放一个2200uF的超级电容,应该可以解决。
如果是电源输入段不稳定,就要重新考虑 稳压模块
余寒 发表于 2013-4-18 17:09 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| glen21 发表于 2013-4-18 18:38 | 显示全部楼层
芯片的输出波形是抖动的,芯片内部电路我是无法知晓的。不是负载所引起的,我只是在用外围电路进行处理400MV的波动。非常感谢楼上的各位版主!
 楼主| glen21 发表于 2013-4-18 18:40 | 显示全部楼层
直接加个470u试试……
非常谢谢你的建议!
金则立则翔 发表于 2013-4-19 08:57 | 显示全部楼层
其实用不着470那么大的电容,试下用一个10UF的钽电容就可以
jjeemm77 发表于 2013-4-19 10:10 | 显示全部楼层
哎!……因、果搞不清楚?你应先学习分析!…
蓝海唯一 发表于 2013-4-19 16:31 | 显示全部楼层
用个假负载试一下看
负载对它有没有影响
我以前碰到过类似这样的
就是负载(某模块调整功率后 ,需求电流增大了,唉,当时没注意这个)影响的
