OCL电路的效率问题
2515|8
 楼主| owenxbw 发表于 2013-4-17 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学模电,想请问下为什么求OCL电路的效率时,电源的输出功率要用正弦型函数积分,而负载上的功率却用有效值(vms)算?这自然会导致pi/4的效率啊。求各位不吝赐教~~
Lgz2006 发表于 2013-4-17 19:03 | 显示全部楼层
有效值(vms)也是积分得来的
maychang 发表于 2013-4-17 19:08 | 显示全部楼层
“pi/4的效率”也仅限忽略饱和压降且输出恰满幅、导通角恰为180度情况。
晚安  发表于 2013-4-17 20:25
 楼主| owenxbw 发表于 2013-4-18 12:24 | 显示全部楼层
有效值(vms)也是积分得来的
确实,不过为什么电源的输出功率不用有效值算呢?如果这样求效率就约等于1了
Lgz2006 发表于 2013-4-18 12:26 | 显示全部楼层
确实,不过为什么电源的输出功率不用有效值算呢?如果这样求效率就约等于1了 ...
谁说”电源的输出功率不用有效值算"了?
 楼主| owenxbw 发表于 2013-4-18 12:34 | 显示全部楼层
谁说”电源的输出功率不用有效值算"了?
确实没用。电源功率用的是正弦值积分,得出来平均值是2/pi倍的最大值,而用均方根算出来的平均值是 1/根号2
是你错了  发表于 2013-4-18 14:09
qzlbwang 发表于 2013-4-18 16:21 | 显示全部楼层
功率一般指的是平均功率。也就是瞬时功率的平均值(一个周期内平均,其实在n个周期平均结果也一样)。对于电源来说,其电压是固定值,所以其瞬时功率的平均值也就是输出电压与电流平均值的乘积。
而功放的输出功率同样是输出瞬时功率的平均值。然而其输出电压电流都是变化的,对于固定的负载电阻而言,其输出功率必定是方均根值。
这个问题应该有wyiz或元某解释才有意思  发表于 2013-4-18 17:48
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
owenxbw + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| owenxbw 发表于 2013-4-19 12:53 | 显示全部楼层
确实没用。电源功率用的是正弦值积分,得出来平均值是2/pi倍的最大值,而用均方根算出来的平均值是 1/根号 ...
我知道了,电源是直流电源,所以功率要用瞬时输出电流乘电压积分,谢谢了~十分感谢
 楼主| owenxbw 发表于 2013-4-19 12:54 | 显示全部楼层
功率一般指的是平均功率。也就是瞬时功率的平均值(一个周期内平均,其实在n个周期平均结果也一样)。对于 ...
