OP07运放怎么调零
7161|14
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-4-17 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照OP07的调零方法接了电位器,但是无论怎么调节电位器,同相输入端和反相输入端的电压差值的绝对值都在7mv到8mv左右,好像调电位器根本没用似的。怎么回事,是我的方法错误还是怎滴啊啊啊啊啊?
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-4-17 19:17 | 显示全部楼层
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-4-17 19:18 | 显示全部楼层
怎么没人来回复啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊?
maychang 发表于 2013-4-17 19:19 | 显示全部楼层
那个电位器并不能改变两输入端之间电压,而是改变两输入端短路(当然共模也必须在允许范围内)时的输出。
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-4-17 19:27 | 显示全部楼层
那个电位器并不能改变两输入端之间电压,而是改变两输入端短路(当然共模也必须在允许范围内)时的输出。 ...
这么说来运放的输入失调电压是没法调了吗?
yanwen217 发表于 2013-4-17 20:38 | 显示全部楼层
楼主没有明白调零的本质,调零就是在输入零时调节平衡电阻使输出为零。
并不是说是让同相端和反相端电压相等。
另外,直接用电表或者示波器测量同相端或者反相端引入的误差比较大,也测量不准确,因为一把CMOS运放的输入偏置电流都是pA级别,很容易被测量系统影响。
yanwen217 发表于 2013-4-17 20:39 | 显示全部楼层
并不是说是让同相端和反相端电压相等。
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-4-18 18:54 | 显示全部楼层
并不是说是让同相端和反相端电压相 ...
原来如此啊啊啊!
wuwei888 发表于 2013-11-14 10:39 | 显示全部楼层
说得有道理
luzhch 发表于 2013-11-14 18:50 | 显示全部楼层
说得有道理
不是说的有道理,就是这样啊
if_for 发表于 2014-2-23 19:26 | 显示全部楼层
学习了
爱薇 发表于 2015-6-9 07:29 | 显示全部楼层
学习了
戈卫东 发表于 2015-6-9 08:12 | 显示全部楼层
把+和-两个输入都接GND,调节它的调零可以让它的OUT也等于GND
但是如果你把+接到GND-接到1V是没有办法把两个输入调到差0V的
戈卫东 发表于 2015-6-9 08:13 | 显示全部楼层
建议楼主重修。。。。。。。。。
