300V直流无刷电机驱动 爆管问题求解
4419|17
 楼主| swg897570 发表于 2013-4-18 01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做300v直流无刷电机驱动,电机是60度的 附图电路图  供电是ac 220V的,整流好6个mos管是DC320v供电,只要一上电mos统统爆掉、ir2101s 也基本废掉,我试着用dc24V供电竟然可以正常驱动,就是电机转矩小很多、速度慢很多,控制用128控制的,上管是用10Khz PWM载波,下管不载波。  上图是ir2101s高侧输出波形,感觉很杂乱,单片机输出波形正常上图是IR2101S 低侧输出波形,想不明白为什么一上AC220v  就直接烧管子,
上图是 U、V、W输出端波形,感觉也很杂乱,mos 是用IRF840  不知道能不能用在300驱动上? 现在基本没有思路了,求帮忙!
zhangyu198530 发表于 2013-5-21 17:27 | 显示全部楼层
是否上电时上下管直通?
 楼主| swg897570 发表于 2013-5-21 18:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-5-21 00:12
要加入电流偵測的保护。那个自举电容用10uF大了些。而且必須确認刚上电时各相狀态是否复位。 ...
用IR2130 后设置啦电流保护 ,开机前检查复位是什么意思?
 楼主| swg897570 发表于 2013-5-21 18:49 | 显示全部楼层
是否上电时上下管直通?
不是的,现在可以正常旋转了,就是在转动的时候,外力把他停下来时管子爆啦
maychang 发表于 2013-5-21 19:13 | 显示全部楼层
不是的,现在可以正常旋转了,就是在转动的时候,外力把他停下来时管子爆啦 ...
首帖是这么说的
zhangyu198530 发表于 2013-5-22 13:40 | 显示全部楼层
过流了吧,电机堵转,过流没有保护可能会烧管子的。
 楼主| swg897570 发表于 2013-5-22 13:56 | 显示全部楼层
哦 谢谢
woshidasha 发表于 2013-7-30 15:19 | 显示全部楼层
我遇到过一种情况,你看看mos管的栅极驱动电压对漏极还是原极我忘了,电压不要大于20V,大了马上爆。
 楼主| swg897570 发表于 2013-8-6 10:47 | 显示全部楼层
我遇到过一种情况,你看看mos管的栅极驱动电压对漏极还是原极我忘了,电压不要大于20V,大了马上爆。 ...
谢谢 我加大了gr
Siderlee 发表于 2013-8-6 12:57 | 显示全部楼层
有刹车么?
woshidasha 发表于 2013-8-13 09:07 | 显示全部楼层
加大GR有什么用!!!!!!
要分压!!!!
mos管输入阻抗本身就无穷大!!!!!
joyme 发表于 2013-8-13 09:40 | 显示全部楼层
上下管波形一起抓,看死区时间是否不够
crazy2012 发表于 2013-8-16 01:21 | 显示全部楼层
楼主用的这个是IRF的还是ST的管子呢,另外你的BLCD应该写成BLDC
 楼主| swg897570 发表于 2013-9-16 21:05 | 显示全部楼层
有保护的,2.5A
是IRF的管子
 楼主| swg897570 发表于 2013-9-16 21:06 | 显示全部楼层
有刹车么?
没有的
crazy2012 发表于 2013-11-28 00:28 | 显示全部楼层
没有的
搞定没有楼主
hlm08162635 发表于 2013-11-28 10:24 | 显示全部楼层
首先看一下你的管子需压够不够(至少600V以上电流是电机几陪以上)。我之前也碰到这种问题
个人签名: http://swg8888.taobao.com/
27
