恒温水槽做法,请点评,谢谢!
3147|7
CGKDXX|  楼主 | 2009-5-24 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yewuyi| | 2009-5-25 09:01 | 只看该作者
单用P,程序自动修改比例,随差值大小而大小,精度要求不高,温度能恒住不?
呵呵,你根据什么原则来自动修改P ?
cgkdxx| | 2009-5-25 09:33 | 只看该作者
起初,加热时根据温差,恒温时根据波动幅度
原先做风速时这样可行,现在温度没做过,想听听高人的指点
yewuyi| | 2009-5-25 09:43 | 只看该作者
温度是大惯性系统
McuPlayer| | 2009-5-25 10:24 | 只看该作者
“温度能恒住不”问得非常外行
控制系统有几个重要的参数,比如上升时间/峰值时间/最大超调量/调整时间等等等。
电炉是纯滞后的大惯性系统,至于是几阶的,俺是没研究了。
固定的比例控制,怕是只能控制一阶系统了吧,当然你的P是自整定而且动态整定,显然阶数提高了。
到底到什么程度,你得评估你那个动态整定的算法
--------这东西要玩转了,那可有的钱赚啊,PID控制器老大市场呢,但整定能做好的没多少个
为什么不用PID呢,控制炉温,用PID是非常成熟的。
整定算法也是有前人总结出来的很多方法。
cgkdxx| | 2009-5-25 11:35 | 只看该作者
多谢各位高人,俺没做过温度,以前调风速,就
那样做的,用的人比较满意。烤箱PID都开放,反而人家不会调了。
xiadongxue| | 2012-5-17 19:26 | 只看该作者
PID 的确实用
shunma17| | 2012-12-25 10:56 | 只看该作者
支持一下!
