这个运放单位增益稳定吗
7340|29
 楼主| hanzhenwei 发表于 2013-4-18 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率响应图如下
Lgz2006 发表于 2013-4-18 09:51 | 显示全部楼层
 楼主| hanzhenwei 发表于 2013-4-18 09:53 | 显示全部楼层
稳定
这个是ths4031手册图,手册明确说单位增益不稳定。。。。。
你看看
Lgz2006 发表于 2013-4-18 10:07 | 显示全部楼层
可能我的判断依据太简单
 楼主| hanzhenwei 发表于 2013-4-18 10:10 | 显示全部楼层
可能我的判断依据太简单
-105度 如果再加上 反馈环节的电容 90度 ,就是-195度 ,还稳定吗
如果反馈环节中 再有个其他电路 相移180度, 那总共加起来就是 105+90+180=375度了
居然超过了360度,这样的环路会如何?会振荡吗
反馈电容是超前90  发表于 2014-1-21 22:04
我非专家,只能认识至此  发表于 2013-4-18 10:14
rockzone 发表于 2013-4-18 10:11 | 显示全部楼层
单位增益如果是0dB,那么相移在-180°,则不稳定
 楼主| hanzhenwei 发表于 2013-4-18 10:14 | 显示全部楼层
你咋看出来 “单位增益如果是0dB,那么相移在-180°”?
4楼看的更准一些,呵呵
rockzone 发表于 2013-4-18 10:16 | 显示全部楼层
4楼看的更准一些,呵呵  ...
呵呵,看差了我,4楼正解
weilaiheike 发表于 2013-4-18 10:17 | 显示全部楼层
1K~1G之间的增益带宽积稳定~
 楼主| hanzhenwei 发表于 2013-4-18 10:20 | 显示全部楼层
1K~1G之间的增益带宽积稳定~
weilaiheike 发表于 2013-4-18 13:54 | 显示全部楼层
如果反馈环节中 再有个其他电路 相移1 ...
那要看你怎么接的反馈电路了呀 兄弟
如果外面再接个电容做反馈,那是有可能不稳定;
如果单纯接个电阻做反馈,那是不是就稳定了呢?
所以说对于这个运放来说是稳定的
还有你问题上说的运放单位增益的意思是单位增益带宽积,跟电路是否会产生震荡是两码事,你的问题容易让人误解~
zjp8683463 发表于 2013-4-18 14:52 | 显示全部楼层
单位增益稳定。在0dB增益处的相移小于135度。
你说的反馈环节有相移,那么就不叫单位闭环增益
GavinZ 发表于 2013-4-18 15:51 | 显示全部楼层
你看看
我认为Lgz2006是正确的。
楼主把“单位增益不稳定”的原话截图,或给出链接。
从bode图看,手册里不应该这么说,应该是你读错了。
模拟学徒 发表于 2013-4-18 16:04 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2013-4-18 16:19 | 显示全部楼层
我认为Lgz2006是正确的。
从bode图看,手册里不应该 ...
ths4031手册截图15楼
Lgz2006 发表于 2013-4-18 16:34 | 显示全部楼层
我认为Lgz2006是正确的。
从bode图看,手册里不应该 ...
明白人:handshake
真草**“断章取义”甚至“张冠李戴”的问题贴,甚至能把高手整翻了。下面这个例子特典型
https://bbs.21ic.com/icview-516734-1-1.html
GavinZ 发表于 2013-4-18 16:50 | 显示全部楼层
尽量去TI网站阅读datasheet。下图和楼主的bode图来自同一datasheet。
本坛高手  发表于 2013-4-18 19:02
rockzone 发表于 2013-4-18 16:57 | 显示全部楼层
解惑了
 楼主| hanzhenwei 发表于 2013-4-18 16:59 | 显示全部楼层
TI坑人啊!!!!!!
我的datasheet就是从TI官网下的,只不过 不是今天下载的。
TI偷偷摸摸的把参数改了???
难道说 我如果想用TI的芯片,只能每天用之前都去TI下载当天最新的datasheet ??????
坑人!!!!!!!1
GavinZ 发表于 2013-4-18 17:24 | 显示全部楼层
TI坑人啊!!!!!!
TI偷偷摸摸的把参数改了 ...
可是那是在2007年改的,这都6年了。你啥时候下载的?
能附件在这吗?我也见识一下这绝版。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
