LED动态扫描
4092|14
 楼主| huizifeng1 发表于 2009-5-25 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED动态扫描的时候,与单片机的电路连接问题:
什么情况下需要加上驱动电流?什么情况下可以不加驱动?下图的电路连接有没有问题
ningling_21 发表于 2009-5-26 07:32 | 显示全部楼层
电路没什么问题
耕在此行 发表于 2009-5-26 08:59 | 显示全部楼层
电路有问题的
限流电阻太小。7407得OVER了
 楼主| huizifeng1 发表于 2009-5-26 22:03 | 显示全部楼层
反向驱动是做什么用啊?
请教楼上的大虾:
        限流电阻470欧可以不?
jmfool 发表于 2009-5-27 08:57 | 显示全部楼层
驱动
按我的理解,p0口可驱动4个ttl,其他三个口可驱动8个,这样的话只要你接的LED不超过 8个应该可以直接驱动就是,不过还要注意P1和P3口要不要复用。
耕在此行 发表于 2009-5-27 10:40 | 显示全部楼层
单片机不能直接驱动LED,需要加驱动芯片
因为ULN2003驱动能力强 价格又不贵 所以就用来驱动公共极了。
原则上同相与反相都能用的,只是需要考虑成本。
lbx_00 发表于 2009-5-27 11:00 | 显示全部楼层
这种方法,限流电阻功率太大
led亮的时候,电流从电源经电阻再经led过uln2003到地,形成回路;
led熄灭的时候,电流从电源经电阻再经7407到地,形成回路;
也就是说,在被位扫描到的时候,无论相应的led亮还是灭,限流电阻都不可避免的有电流流过,并且led灭的时候,电流还大,这是不合理的。
saul2006 发表于 2009-5-27 11:34 | 显示全部楼层
学习了
耕在此行 发表于 2009-5-27 14:13 | 显示全部楼层
呵呵 7楼看得仔细
天雨粟 发表于 2009-5-28 13:58 | 显示全部楼层
教科书多介绍这个方案
如7楼所言,不甚合理.
可用高亮的共阳管(5毫安),9012提供位驱动.
用52提供段数据,理论上每口可灌入20毫安(总电流要小于80毫安),
这样较为经济合理.
这也是资料上介绍的.
dengm 发表于 2009-5-28 16:31 | 显示全部楼层
建议 74LS07 换为 74HC573
41dean 发表于 2009-5-29 16:29 | 显示全部楼层
受教了
McuPlayer 发表于 2009-5-29 16:37 | 显示全部楼层
天啊,100欧的上拉
全球变暖的贡献者之一
李冬发 发表于 2009-5-29 23:20 | 显示全部楼层
你还是把LED换成共阳的吧
hotyong 发表于 2009-5-29 23:27 | 显示全部楼层
我看怎么不是限流电阻太小,而是没有限流电阻...
