MEGA16疑问
2133|2
 楼主| cainiao402 发表于 2009-5-25 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾。小弟我第一次使用AVR单片机做设计。我选用的MEGA16做我的主IC。
我的设计需要用到两个串口。一个串口与PC机连接,另一个串口与485器件连接。我看了mega16的PDF文档,上面介绍是“两个可编程的串行USART”这样的话就刚好了。但我看这IC的时候只有一个TXD和RXD啊。另一个TXD和RXD是那两个脚的啊。我看了里面的介绍怎么没有说明是TXD1.TXD2或RXD1.RXD2的。难道是我误解了“两个可编程的串行USART”这句话的含义。它的正解应该是什么呢?
xzq1019 发表于 2009-5-26 08:27 | 显示全部楼层
Mega162是有两个串口的芯片
不过我觉得你这样用的用法怪,没想明白为什么这样用
因为PC机直接加一个232-485的模块就可以直接编程485芯片了
救火车 发表于 2009-5-26 09:25 | 显示全部楼层
MEGA162、MEGA64、MEGA128是双串口的。
