继电器问题
4907|7
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-4-18 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
  这段时间对一个系统设计选型,看了一些继电器的DATASHEET,一疑惑如下:
  1,看了一款继电器,写着功率20W/1A,也就是说当过1A电流时最大能切换20V的电压?如果0.5A,则最大能却换40V电压?当然其切换电压不能超过其规定的最大值。也就是说其功率20W指的是从断开态跳变到闭合态所产生的瞬间功率?
  2,有的继电器室干簧的,有的是水银的。不知道什么场合下用水银的?水银动作快,看了下干簧铁壳的继电器,貌似动作时间也不短
  十分感谢!
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-4-18 12:08 | 显示全部楼层
自己顶下,坐等高人出现。。。。。
airwill 发表于 2013-4-18 19:36 | 显示全部楼层
照这么说,  我要是给 1V, 就可以 20A?
我觉得这个写法有问题.
通常触点容量就是说电流容量. 你还是看电流, 就别去看电压了.
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-4-18 21:54 | 显示全部楼层
我觉得这个写法有问题.
通常触点容量就是说电流容量. 你还是看电流, ...
多谢大侠,
  这个问题一直困惑着。电流可以理解,电压实在蛋疼。。。。。。
Siderlee 发表于 2013-4-18 22:14 | 显示全部楼层
电压可能跟内部结构耐压有关 大了可能会失效,例如拉弧
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-4-18 22:57 | 显示全部楼层
多谢大侠。
  确实是有可能。但拉弧为电压指标,电压高了拉弧。继电器为何有个指标为“W",功率单位瓦。这个很纠结。
Lgz2006 发表于 2013-4-19 09:18 | 显示全部楼层
多谢大侠。
  确实是有可能。但拉弧为电压指标,电压高了拉弧。继电器为何有个指标为“W",功率单位瓦。 ...
现在光是听你空口无凭,就不舍得截图或复制原文吗
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-4-25 09:35 | 显示全部楼层
多谢大侠,
   图见附件,这段时间事情多,没来得及回这个帖。
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-4-25 09:41 | 显示全部楼层
刚看了下,发现20W可能是这个系列继电器的名字,而非功率,估计是我搞晕了。
但图中负载电流是指?
触电功率应该指继电器闭合的最大瞬间功率?这个东西貌似也不好计算。。。。。
多谢!
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
