这个电阻有那么重要吗
5888|38
爬山虎1234|  楼主 | 2013-4-18 11:45 | 只看该作者
在线等啊
jjjyufan| | 2013-4-18 12:10 | 只看该作者
降低10脚信号幅值
爬山虎1234|  楼主 | 2013-4-18 12:20 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-4-18 12:10
降低10脚信号幅值
谢谢你的回复,不过小弟愚钝,还是不太明白,斑竹能否详细一点,谢谢
Lgz2006| | 2013-4-18 12:21 | 只看该作者
它提供U10C直流偏置,也是D2直流负载
其重要性已经你的验证
爬山虎1234|  楼主 | 2013-4-18 12:30 | 只看该作者
其重要性已经你的验证
谢谢你的回复,对运放用虚断,流经D2的电流通过该电阻回流到地,同时产生的压降为U10C提供直流偏置,可以这样理解吗?
mmuuss586| | 2013-4-18 12:46 | 只看该作者
给二极管提供一个电流通道,否则运放存在非线性工作状态
二极管换成电阻的话,下拉电阻可以不加
mmuuss586| | 2013-4-18 12:47 | 只看该作者
最好仿真下,达到3。8V运放都快饱和了。除非……
rockzone| | 2013-4-18 13:07 | 只看该作者
如果二极管正输入端小于0.7V的话,没有这个电阻,U10C输入就是悬浮的
爬山虎1234|  楼主 | 2013-4-18 13:17 | 只看该作者
二极管换成电阻的话,下拉电阻可以不加 ...
嗯 知道了,谢谢
爬山虎1234|  楼主 | 2013-4-18 13:29 | 只看该作者
D2输入端有高于0.7的,也有低于0.7的,悬浮是什么意思呢?谢谢
rockzone| | 2013-4-18 13:35 | 只看该作者
电压小于0.7V,二极管无法导通,所以运放输入端相当于没有信号输入
爬山虎1234|  楼主 | 2013-4-18 13:50 | 只看该作者
哦 知道了,谢谢
liubo0702| | 2013-4-18 14:24 | 只看该作者
大家分析的都很好啊 学习
t.jm| | 2013-4-18 15:06 | 只看该作者
没有R53它就是悬浮,10脚对地就是高阻,感应电压、漏电流、偏置电流就会使U10C饱和,不管D2前面电压如何。
第二道彩虹 2013-4-19 09:32 回复TA
赞
fzh123 2013-4-18 16:33 回复TA
这个解释看起来很合理。
16
lskam| | 2013-4-18 15:07 | 只看该作者
爬山虎1234 发表于 2013-4-18 13:17
嗯 知道了,谢谢
楼主知道了??小弟还不解,电流经二极管然后进入运放不也是电流通道吗?
江枫渔火 2013-4-19 09:19 回复TA
好像几乎米有电流,运放的输入脚阻抗非常高
17
lskam| | 2013-4-18 15:11 | 只看该作者
好像各位大侠解释的不一样啊。
GavinZ| | 2013-4-18 15:17 | 只看该作者
楼主,D2是做什么用的?
爬山虎1234|  楼主 | 2013-4-18 15:23 | 只看该作者
如果D2换成电阻的话,难道就不需要电流通道吗?运放虚断,不加下拉电阻,电流怎么流呢?谢谢
爬山虎1234|  楼主 | 2013-4-18 15:25 | 只看该作者
GavinZ 发表于 2013-4-18 15:17
楼主,D2是做什么用的?
截去电压小于0.7V的信号
